électricité
électricité
    invite6c7c2620
    électricité
    Bonjour, pouvez vous m'aider pour ce tp; je galère un peu et un peu d'aide ne sera pas de refus.
    On dispose en série 3 résistances de même valeur aux bornes d’un générateur de tension réglé sur 6V.
    a) Modifie-t-on l’intensité ou la tension délivrée par le générateur :
    - si on modifie le nombre de résistances dans le circuit ?
    - si on modifie la disposition des résistances ?
    Formulez vos hypothèses et vérifiez-les par l’expérience.
    b) Pour quelle association la puissance délivrée par le générateur est-elle la plus grande ?
    c) De quoi dépend l’énergie transférée par le générateur au circuit ? Conclure.
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
    a) -l'intensité diminue et la tension reste constante
    -sa ne change rien
    b)C'est pour l'association en parallèle car l'intensité sera plus haute car elle sera mois en contact avec les résistances. (pas sûr)
    c)L’énergie transférée par le générateur au circuit dépend donc de sa résistance car plus celle-ci est élevée, plus l'intensité le sera et plus son énergie sera haute.
    Merci de me corriger ou de me dire si c'est juste ou pas.
    invite6dffde4c
    Re : électricité
    a: Le courant change. Mais le sens du changement dépend du montage (série, parallèle).
    b: OK. l'intensité est plus haute si les résistances sont en parallèle.
    c: Ici le générateur est idéal (on ne parle pas de résistance interne). Donc, plus les résistances seront petites et plus la puissance délivrée sera grande.
    Au revoir.
    invite6c7c2620
    Re : électricité
    Ok merci de ton aide.
  1. Electricité
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 18h51
  2. électricité
    Par invite8193317f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2009, 17h28
  3. Electricité
    Par invite802f874f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 21h55
  4. Electricité
    Par invite4078f60b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 15h03
  5. Electricité [L1]
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 11h45
