Atténuation en radiobiologie
    invite15e96a1a
    Red face Atténuation en radiobiologie
    je bloque sur un problème et je n'en comprends pas bien la correction est ce que l'un d'entre pourrait me l'expliquer.
    voici l'intitulé:
    on souhaite atténuer d'au moins 90% le rayonnement gamma de tecnetium d'énergie 140kev par un écran plombé, quelle épaisseur minimale de plomb faut il choisir?
    on m'a donné la CDA du plomb pour ce rayon qui est de 0,5mm donc j'en ai déduis que µ= (ln2/CDA) = 1,4mm^-1
    j'ai procédé ainsi:
    on connait la formule
    E(d) = E0 x e^(-µd)
    donc si on veut atténuer de 90 % j'ai fait
    Eo - (90/100)E0 = 0,10
    puis
    0,10E0 =E0 x e^-µd
    donc ca me fait
    0,10 = e^-µd
    et donc log (0,10) = -µd
    donc au final je trouve
    d = 1/ 1,4 = 0,7mm
    donc il me faudrait au minimum 1mm (parmi les propositions).
    mais il est bien marqué que la réponse c'est 2mm et je ne vois pas ou je fais l'erreur, j'ai procédé par intuition mais ce n'était peut être pas la bonne idée peut être est ce un problème de méthode, mais je ne comprends pas trop.
    Voila
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Atténuation en radiobiologie
    Vous avez mélangé les logarithmes népériens et décimaux:
    0,10 = e^-µd
    d = 1/ 1,4 = 0,7mm
    C'est
    ln (0,10) = -µd
    d = 2,3/ 1,4 =
    Au revoir.
    invite15e96a1a
    ah d'accord!
    merci beaucoup.
  1. Atténuation = amortissement ?
    Par thierrymdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2010, 15h41
  2. Atténuation lumière
    Par invite61c708a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2010, 16h58
  3. Atténuation en système RLC
    Par invite817e4390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h15
  4. Radiobiologie et radioprotection
    Par invite93279690 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/01/2008, 10h36
  5. Atténuation du son
    Par inviteb4fdaa2d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 16h12
