Question de thermique : chauffer moi cette fonte !
    invite0009282f
    Bonjour, je suis actuellement en train de calculer la puissance nécessaire pour chauffer un cylindre en fonte. Tous les calculs sont faits, c-a-d :
    - la puissance pour la montée en température soit 40 kW
    - perte par rayonnement 7.5 kW
    - perte par convection 12 kW
    - perte par conduction 250 W
    Je veux installer un (ou plusieurs) radians infrarouge à l'intérieur de mon cylindre.
    Ma question est : De quelle puissance d'infrarouge totale ai je besoin pour monter ma température puis la maintenir ?
    Je dirai du coup la somme de toutes ces puissances soit environ 60 kW.
    Pourriez vous me confirmer cela (je débute en thermique).
    Merci à vous,
    Billoo
    arrial
    Re : Question de thermique : chauffer moi cette fonte !
    Citation Envoyé par BilloO Voir le message
    Merci à vous,
    Billoo
    Pour que la température soit stable, il faut et suffit que la puissance fournie dans ton bouzin, soit exactement égale aux déperditions ‼
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite0009282f
    Donc finalement je sépare ma puissance en deux parties :
    Une partie de monter en température et une partie perte de température.
    Finalement 40 kW suffisent à monter ma température de tambour et à compenser les pertes.
    Merci pour ta réponse !
    invite58a61433
    En fait 19.750 kW suffisent à compenser les pertes et donc à maintenir la température. Si tu restes tout le temps à 40 kW, la température continuera de monter ( indéfiniment si on suppose que les pertes sont constantes, ce qui n'est pas le cas).
    invite0009282f
    En fait je calcule 40 kW pour monter de 20°C à 250°C en 15 min. Du coup si je n'avais aucune perte je monterai effectivement à cette temperature en 15 min, mais etant donné les pertes (environ 50%) je vais mettre deux fois plus longtemps ( environ les pertes etant proportionnelles a ma temperature).
    Le raisonnement est il correct ?
    Une fois la temperature atteinte un asservissement me permettra de reduire ma puissance et de conserver la temperature voulu.
    Merci pour ta réponse Magnétar !
  1. >thermique - calcul temps pour chauffer de l'eau
    Par inviteccad37ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 02h05
  2. aidez moi à chauffer ma maison!!!
    Par invite863d1292 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 17h09
  3. Thermique: fonte etain par du courant
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2007, 18h06
