Masse de l'atmosphere
    invitebe08d051
    Bon voila, j'ai un petit problème avec une question que je trouve un peu amusante
    Tout en travaillant dans le modèle de l'atmosphère isotherme avec un champ de pesanteur supposé uniforme, on établit la fameuse relation:
    Mais, on demande d'utiliser cette relation supposée valable de jusqu'à l'infini pour calculer la masse de l'atmosphère.
    En revenant à la forme différentielle
    Je n'arrive pas à trouver les bornes pour intégrer sans tomber sur une intégrale impropre
    De plus, même si on considère l'atmosphère comme une tranche d'une sphère, son épaisseur n'est pas donnée....Et puis considérer cette relation vrai avec g constant ça n'a tout simplement aucun sens...
    Qu'en pensez vous ?
    Je remercie votre attention.
    invite6dffde4c
    Re : Masse de l'atmosphere
    Pour retrouver la formule vous intégrez entre z = 0 et z = z. Et si cela gène les matheux, vous appelez "toto" (à la place de 'z') la variable d'intégration, qui est une variable muette. Vous intégrerez entre toto = 0 et toto = z.
    Je ne vois pas comment trouvez-vous une intégrale impropre. Cela ne se produit jamais (je n'en ai jamais vu) en physique.
    Pour ce qui est de la masse, il faut que vous découpiez l'atmosphère en fines coquilles sphériques d'épaisseur dz. Vous calculez la masse de chaque coquille, qui dépend de la densité laquelle dépend de la hauteur.
    Calculez la variation de 'g' avec la hauteur de l'atmosphère (qui n'est pas infinie).
    La vraie approximation grossière de ce calcul est de considérer que la température de l'atmosphère est constante.
    Vous devriez vous rappeler que c'est un problème de physique et non des maths, et qu'un physicien sait évaluer les erreurs introduits par les approximations. Par exemple, si vous intégrez entre z=0 et 100 km, vous obtiendrez pratiquement la même masse que si vous intégrez jusqu'aux confins de l'univers.
    Au revoir.
    invité576543
    La poids de l'atmosphère au-dessus d'une surface S, c'est tout simplement P(0)S. Pas besoin d'intégrer !
    Si le champ de pesanteur est uniforme, la masse s'en dérive...
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    C'est ce que j'ai voulu faire au début, mais justement on ne peut pas calculer car on ne dispose pas du rayon.
    invite4021e8ad
    le rayon en question est celui de la Terre non?
    invite6dffde4c
    Bonjour Michel.
    Vous avez raison. Mais au vu des difficultés de Mimo13, je pense que faire l'intégration lui fera le plus grand bien. Car, tout compte fait, je pense qu'il n'a rien à faire de la masse de l'atmosphère.
    @Mimo13:
    Le mètre a été défini (à l'origine) de sorte que le périmètre de la terre soit de 40 000 km.
    Au revoir.
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Amethyste Voir le message
    Non, c'est la distance entre le centre de la terre et le sol n'incluant pas l'atmosphère.
    @LPFR
    Je crois qu'utiliser une telle donnée, c'est tricher...
    invitebe08d051
    ( Vous dites vrai, cette distance je m'en moque !! )
    Bon...voici ce que je propose.
    Pas la peine d'utiliser la relation .
    Nous allons utiliser la relation d'origine .
    En remplaçant .
    La relation devient .
    Nous devons exprimer le volume d'une tranche de l'atmosphère d'épaisseur .
    Ce que je n'arrive malheureusement pas à faire, sachant que la surface d'une sphère est le volume devrait donner ( Je ne suis pas convaincu de ce résultat ).
    En reportant dans la relation précédente: .
    Donc en intégrant avec z assez grand.
    Mais la on ne peut pas calculer sans avoir recours à une intégration par parties......
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    @LPFR
    Re.
    Non.
    C'est avoir de la culture générale.
    Çà doit former partie de vos connaissances de base, comme la surface de la France ou la distance à la lune ou à l'orbite géostationnaire.
    invitebe08d051
    Re.
    Non.
    Si vous le dites.
    En tout cas, j'aimerai faire les deux méthodes comme ça on pourra s'assurer de cette culture générale.....celle dont vous parlez.
    invite6dffde4c
    Si vous le dites.
    Re.
    Voilà une bonne idée.
    Nous sommes prêts à vous aider.
    Le volume d'une surface mince, comme une feuille de papier (froissée ou non), une couche de peinture ou une coquille sphérique est égal à la surface multipliée par l'épaisseur.
    invitebe08d051
    Je vous en remercie.
    OK.
    Mais, j'ai du mal à exprimer cette surface sans introduire cette distance du centre de la terre au sol...
    La surface que je cherche est celle d'une sphère, qui est de , j'ai toujours besoin du rayon, nous revenons au même problème...
    Peut-être que je finirai par choisir votre méthode...
    Je croyais que je m'approchais du but, parce que je viens de trouver cette exercice sur le net, mais cette fois avec l'indication suivante:
    Conseil pour éviter une intégration par parties, remarquer que l'épaisseur de l'atmosphère est telle que .
    Lien. Ex T2-1
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas utiliser car rhô n'est pas constant.
    Vous avez mal calculé la densité. Elle dépend de la pression:
    Il faut que vous partiez de
    où dm est la masse d'une coquille sphérique et S sa surface: c'est la diminution de pression due au poids de la coquille.
    invite6dffde4c
    Re.
    OK.
    Je trouve logique d'utiliser le rayon de la terre, surtout si vous voulez tenir compte de la variation de 'g'.
    Vous pouvez décider que vous êtes au moyen âge et que la terre est plate. Dans ce cas, vous prenez une colonne verticale, cylindrique ou parallélépipédique. Dans ce cas le 'S' des formules précédentes est constant (et arbitraire). Bien sûr, dans ce cas, vous êtes débarrassé de la dépendance de 'g' avec le rayon (ce qui ne change pas grand chose, mais simplifie les calculs).
    Mais vous ne pouvez pas garder la terre ronde et ignorer son rayon.
    calculair
    tu serais sympa de donner le rayon terrestre 6400 km
    invite0e4ceef6
    6400 km + 100km d'atmosphère atmosphère(comme disait arlety)
    volume atmosphère (6500r) - volume terre(6400r) / 2 (moyenne)
    masse volumique air 1.2kg(au sol) / 2 (moyenne) si l'on pose que cette masse volumique diminue régulièrement avec l'altitude.
    15 684 087 163,779 kg
    mais bon avec les températures le volume change donc la masse aussi... et sur 100km il y a pas de difference de t°...
    quand au 21 km de différence du a la rotation, si on se met au milieu 45eme parrallèle l'on a une valeur moyenne du rayon de volume terrestre(a vue de pif) et permet une gravité moyenne aussi. +11.5,-11.5 km
    calculair
    L'evaluation que j'avais de la masse de l'atmosphère est de 5,14 x 1018 kg
    Ton resultat semble loin du compte .....
    calculair
    Autre info
    La pression atmospherique est la moitie de la pression au sol à 5000 m environ
    calculair
    le volume d'air au dessus de la terre ( jusqu'a 100 km)
    V = 4 * 3,14 * 6400 x 100 = 4 * 1010 km3
    Soit 4 * 1022 dm3 environ
    Mais à 100 km il n'u presque plus d'air....
    Je pense qu'il vaut mieux prendre un modèle exponentiel pour la densité de l'air..
    invite0e4ceef6
    t'a raison calculair, il ne faut se planter et mettre le rayon en mètre et non en km
    vol atmos - vol terre =
    52280290545930000000 = 52.10^18
    si a 5000m il n'ya plus que la moitié de préssion atmos
    on peut tranquillement diviser par 10 soit 5,2x10^18
    10km au lieu de 100
    et par 0.6 de densité moyenne(au lieu de 1.2kg/m3)
    => 3 136 817 432 755 800 000 // 3,1.10^18kg
    invite67c6ab38
    Bonjour, la question m'intéresse mais je ne parviens pas à un résultat cohérent (même compte tenue des approximations)
    J'ai bien
    Je me dis que le poids est P/S
    donc, j'esseai ceci :
    avec S= 4*Pi*R² avec R le rayon de la terre et dV = r².sin(phi).dr.dphi.dtheta (volume élementaire en sphérique)
    de là je calcule .
    Or je calcul que et quand je la calcule entre 0 et l'infinie dans le cadre de mon problème, je ne trouve qu'un poids de 1.28337*10^30 Newton.
    Que se passe t'il ? Où est-ce que je me trompe ? Merci.
    Les approximations sont T constant, masse volumique de l'air constante, accélération gravitationnel constante.
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Si la question est bien la MASSE de l'atmosphére , 1 kg par cm2 * 5.1. 10^18 cm2 ( surface de la Terre ) = 5.1 .10^18 kg
  1. masse de l'atmosphère
    Par invite23da5d0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2009, 11h32
  2. L'atmosphère
    Par invite45f21856 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 17h24
  3. Comment évolue la masse de l'atmosphère en fonction de sa pression ?
    Par invite4b8a93a1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/05/2008, 08h40
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  5. Physique De L'atmosphere
    Par inviteee9baf51 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 22h59
