Difference Tension/Courant
    invite84414ea2
    Voila, j'aimerai savoir quelle est la différence et qu'est ce que c'est que la tension et le courant ?
    J'ai toujours eu du mal a les cernés et a faire la différence.
    Bon, je sais que la tension est en volt et le courant en ampère, mais je ne vois pas bien ce que c'est.
    invitea3eb043e
    Re : Difference Tension/Courant
    La tension, c'est la hauteur du barrage, le courant c'est le débit d'eau qui en sort. Le produit des deux, c'est la puissance récupérée.
    invite84414ea2
    Merci pour ta réponse ^^
    D'accord pour le courant (le courant, c'est l'intensité ?)
    Sauf qu'à la place de l'eau, c'est des électrons, c'est ça ?
    Par contre pour la tension j'ai encore un peu de mal a cerner ....
    Je n'arrive pas trop a me faire une idée de ce que peux représenter 500mA par exemple (ordre de grandeur)
    (Par contre au niveau de la tension j'y arrive)
    invitec17b0872
    La tension est la grandeur qui va permettre la circulation des charges. Pour poursuivre dans l'analogie proposée, la différence d'altitude entre le haut du barrage et le bas provoque l'écoulement de l'eau. De même, une différence potentiel électrique provoque un "écoulement de charge" si on peut dire, càd un courant électrique.
    Pour fixer les idées (mais ce n'est pas une approche à écrire sur une copie), la tension est la grandeur qui "chasse" les charges. Les charges fuient donc là où la tension est la plus basse, de la même manière que la gravité est à la source du phénomène selon lequel les objets massifs fuient l'altitude, càd chutent vers les basses altitudes. J'espère que ca va mieux.
    Enfin, retenez qu'un courant de l'ordre de l'ampère est dangereux pour le corps humain (au delà de quelques milliampères on ressent des vilains guili !)
    invite84414ea2
    D'accord, donc plus la tension est élevée, plus l'intensité du courant diminue ?
    On peut assimiler ça à :
    Les charges, c'est les points '.' (representent l'eau schématiquement)
    La tension, c'est les barres verticales '|' (representent le barrage)
    Plus la tension est élevée, plus le barrage va "monter", donc moins d'électrons vont passé :
    Est-ce bien cela ?
    Et sinon, comment cela va se passer au niveau des composants ?
    Pourquoi on-t-ils besoins de plus ou moins de tension/d'intensité ?
    Merci pour les réponses
    invitec17b0872
    Arf non non ! C'est en sens inverse !! lol
    Je reprends :
    Oubliez le barage et figurez-vous deux cascades. Une qui chute sur une hauteur de 10m et l'autre de 50m.
    Dans celle de 50m, l'eau qui arrive en bas de la cascade a une vitesse bien plus grande que dans celle de 10m : en une minute, une bien plus grande quantité d'eau descend de celle de 50 que de celle de 10 : le débit en eau est plus grand si la hauteur de la cascade est plus grande.
    En électricité c'est sensiblement la même chose : plus la tension est grande, plus le courant est grand, et pour une résistance on a même U=R.I : la loi est une loi de proportionnalité.
    invite84414ea2
    D'accord, autent pour moi ^^
    Je comprend mieux maintenant, merci
    Comment font-t-ils pour créer cela aux niveau des composants ?
    (je m'éloigne peut-être un peu trop du sujet initialement posé ici ^^')
    invitec17b0872
    Désolé pour le double post mais je précise que l'analogie exacte est celle du barage. J'ai parlé de cascade pour vous faire saisir quelle était la hauteur dont on parlait.
    Une fois que vous aurez saisi que c'est la hauteur entre le bas du barage et le niveau de la surface libre qui compte, revenez aux post précédents et retenez le cas du barage.
    Pour ce qui est des composants, tout dépend de leur construction et des constituants, et la gamme est très vaste ! Il faudrait préciser votre question.
  1. Tension et différence de potentiel
    Par invite8724f746 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/06/2015, 00h08
  2. Courant ou tension?
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h46
  3. tension et courant
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 20h08
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. tension ==> courant
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 00h17
