Calcul d' un transformateur.
    invite6535bd1d
    Je souhaiterais bobiner le primaire d' un transfo type colonne, mais je ne sais trop comment procéder. Sa section est de 80 centimètres
    carrés et sa hauteur de 30 centimètres.
    Au primaire une tension de 380 volts, pour le secondaire, environ 10 000 volts.
    (A titre expérimental pour une bobine de tesla.)
    Primaire et secondaire sur la même colonne.
    Quelqu' un à une idée de départ ?
    Merci aux bonnes volontés.
    invitef8fd2af1
    Re : Calcul d' un transformateur.
    salut, t'utilise la formule U2/U1= N2/N1 = I1/I2
    invite6535bd1d
    Oui, vu sous cet angle !
    C'est simple.
    J' avais pensé à faire intervenir la formule de boucherot,
    en fonction du flux et du nombre de spires.
    De sorte que le transformateur ne sature pas etc...
    Bsr à toi,
    Tu as de quoi pour isoler à 10 000 volts !!
    Suffit pas de bobiner du fil sur une carcasse.
    Je te déconseille de faire cela toi meme .
    De plus tu "oublies" d'indiquer la puissance souhaitée.
    invite6535bd1d
    F6, oui j' ai tout ce qu' il faut !
    Un bobineur pro à coté !
    Et j' en ai déjà bobiné d' autres !
    Je fabrique la bobine en contre plaqué collé très fin, et il bobine dessus, avec intercalaire etc...
    Juste à replacer et à remonter les lamelles de fer !!
    invite6535bd1d
    Pour la puissance, je suis limité par l' intensité du disjoncteur
    d' entrée, au secondaire 10 000 volts par 1 A ferait 10 kw !
    Mais il ne me faut pas beaucoup d' intensité au secondaire.
    Et il faut faire attention à de telles tensions !
    On serait tenter de croire que les tensions re-crées ainsi
    par "bidouillage" ne sont pas dangereuses, une fois qu' elle ont été
    abaissées à 380 volts, à l'entrée du village, mais il n'en est rien !
    Les transformateurs sont reversible !
    Avis aux amateurs !
    Merci...
    Bjr à toi,
    Si t'as un bobineur PRO , je ne vois pas trés bien ce que tu viens "quémander" sur un forum !!
    invite6535bd1d
    Abruti toi-même !! f6 !
    Un bobineur fait ce qu' on lui dit !!
    Et ne calcule rien !!
    Tu ferais bien de te concentrer sur un ou deux sujets, au lieu de te disperser !
    Ok ?
    Citation Envoyé par moimmeme Voir le message
    Bjr à toi,
    Je ne comprends pas ta réaction IMPOLIE !
    La politesse n'est pas EXCLUE sur un forum !
    Un bobineur sait trés bien calculer un transfo. (j'ai déjà sollicitéun tel artisan)
    AVANT de prendre le mors au dent, un peu de réflexion s'impose SVP.
  1. Transformateur
    Par invite2f7b8032 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2010, 21h48
  2. Calcul transformateur
    Par invite66653fb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 18h37
  3. calcul sur le transformateur mono phasé
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 16h07
  4. transformateur
    Par invitedc6fcd6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 08h27
  5. calcul d'un transformateur
    Par invite6710ad47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 16h36
