WKB approximation en MHD
    invite60e37dfb
    Bonjour tout le monde,
    Je lis depuis quelque temps des articles sur la MHD, et je bute sur un roc du nom de WKB approximation...
    Est ce que quelqu'un saurait ce qu'est ce truc?? J'essaie de lire des articles dessus mais le développement mathématique me dépasse complètement
    Voilà merci d'avance pour votre aide
    VauRDeC
    moco
    Re : WKB approximation en MHD
    La méthode WKB (Wentzel-Kramer-Brillouin) est une méthode approchée permettant de résoudre l'équation différentielle :
    d2y/dx2 + f(x) y = 0, (1)
    qui ressemble à l'équation de Schrödinger
    La méthode demande que f(x) soit connue, positive, et ne varie pas trop vite avec x.
    On pose (2) : y = a·eib, où a et b sont des fonctions de x, et a est l'amplitude de l'oscillation. En substituant dans (1), on obtient :
    a" + i(ab" + 2a'b') + (f - b'2) = 0
    Les notations prime et seconde correspondent aux dérivations par rapport à x.
    On décide arbitrairement de fixer une condition arbitraire aux fonctions a et b. Ainsi nous posons que : f - b'2 = 0, de sorte que :
    b = Intégrale de √f dx entre xo arbitraire et x, (3)
    L'objet de cette approximation est d'estimer a. Comme f(x) varie lentement, il en est de même de a, on se permet de négliger a". On obtient :
    ab" + 2a'b' = 0.
    En intégrant, on tire : loga + (1/2) logvb' = constante
    ce qui se réécrit : a = cte √b' = constante f-1/4
    La solution approchée est donc :
    y = constante f-1/4 exp i [Int de √f dx, entre xo et x]
    Exemple.
    Montrer que si f(x) = x-4, la solution est exacte.
    √f = x-2.
    Un peu de calcul, et on tire :
    y = constante x e-i/x
    La dérivée seconde donne :
    y" = cte x-3 e-i/x
    On tire :
    cte x-3 e-i/x + x-4 cte x e-i/x = 0. Cqfd.
    invited9d78a37
    WKB est une méthode perturbative pour résoudre les équa diff linéaires dont le terme de plus haut degré de dérivation est multiplié par un coefficient très petit. On parle alors de perturbation singulière car lorsque ce coef tend vers 0, le problème est alors insoluble car il y a plus de conditions limites que de coef à déterminer dans la solution. Ce coef peut par exemple dans le cas de la MHD être le reynolds ou le reynolds magnétique qui sont sur le terme diffusif (1/Re,1/Rem<<1), le terme de plus haut degré respectivement dans l'équation de N-S et d'induction.
    La motivation physique pout utiliser WKB est qu'il existe différentes modulations temporelles (ou spatiales) de la solution aux équa diff: une modulation lente de période et une modulation rapide .
    Le cas typique est un système perturbé par un forçage de période très petit par rapport aux modes propres du système non-perturbé qui varie sur des échelles de temps .
    La méthode consiste à lier ces deux échelles de temps par une relation linéaire , avec dépendant des paramètres petits (comme 1/Re).
    Puis on postule la forme de la solution tel que:
    on introduit cette solution, dans les équadiff, et on résout successivement les , avec , si je ne me trompe pas, les solutions du système non perturbé. Généralement la relation à l'ordre 0 est la relation de dispersion .
  1. MHD et B2
    Par invite165aabc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 13h23
  2. Tpe Mhd
    Par invite9f4b356a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2005, 14h41
  3. re:MHD
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2004, 21h46
  4. MHD
    Par invite0aae0fed dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/03/2004, 20h18
  5. La MHD
    Par invitede7092ba dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2003, 16h44
