Efficacité quantique QE ou IPCE
    invitec8535965
    Voila j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre, ça porte sur les ceullules photovoltaiques.
    Je dois déterminé l'IPCE pour chaque longueur d'onde :
    - je connais l'intensité (I) produite pour chaque longueur d'onde (lambda)
    - et je connais également la puissance en W/m² produite par chaque longueur d'onde
    Si quelqu'un peut m'aidé ca serait super cool
    Merci beacoup
    invitea3eb043e
    Re : Efficacité quantique QE ou IPCE
    Pour une longueur d'onde donnée, un photon a une énergie donnée par la formule de Planck. OK ?
    Donc si on raisonne sur la puissance en W/m², on peut transformer cela en photons par m² et par seconde.
    Ensuite, on connaît le courant, soit le nombre de charges par seconde (connaissant la charge de l'électron). Il faut ramener cela à une surface de 1 m².
    Ensuite, si on divise ce nombre de porteurs par s et par m² par le nombre de photons par s et par m², on obtient le rendement quantique, parce que 1 photon produit moins de 1 électron.
    Cela, c'est le rendement quantique externe car ton flux lumineux est mesuré à l'extérieur. Pour bien faire, mais à quoi bon en pratique ? on peut corriger par le coefficient de transmission de la surface d'entrée de la cellule, qui est bien moins de 1. Le rendement interne est donc meilleur que le rendement externe.
    invitec8535965
    Merci pour votre reponse,
    Je viens de faire ca mais je trouve des résultats de l'ordre de 10^-7%Est ce normal?
    par exemple j'ai :
    lambda = 300 nm
    I = 1.71 * 10^-5 A
    et P = 0,00073372 W/cm²
    et ma surface de cellule est de 3.6 cm²
    Je trouve IPCE = 2.68*10^-8 %
    invitea3eb043e
    Tous ces chiffres me paraissent fort bizarres, à commencer par la longueur d'onde : de l'UV, pourquoi faire ? La puissance est très faible aussi, idem du courant, je ne vois pas très bien comment on peut recharger une batterie avec 17 µA.
    Tu devrais vérifier tout ça.
  1. Efficacité Pilule ?
    Par invitea8107964 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 17/05/2010, 18h07
  2. Efficacité
    Par invite8a2f499a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 15h55
  3. [Biologie Moléculaire] Efficacité de transfection
    Par invite352fb8a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2009, 21h35
  4. efficacité
    Par invite6360c31d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2007, 22h01
  5. Efficacite de ce traitement??
    Par invite5e3ec7a7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/03/2007, 17h54
