Un peu de relativité
    invite9617f995
    Étudiant en L1, je m'intéresse depuis peu à la relativité (restreinte pour le moment) et j'ai pensé à un petit cas de figure et je sais pas trop comment résoudre ce genre de truc ?
    On a deux vaisseaux M et M' qui embarquent deux horloges. A l'instant t=0, les deux points sont confondus en un point que l'on nommera O et les horloges sont synchronisées. Puis ils partent en sens opposés et décrivent tous deux un mouvement circulaire à une même vitesse angulaire ω (voir schéma).
    Lien schéma
    Les deux objets sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, donc selon ce qu'il me semble comprendre de la RR, le temps ne s'écoule pas pareil dans les deux référentiels liés aux points M et M'. Mais quand les deux objets reviennent au point O, qu'indiquent les horloges ? La même chose ? Deux choses différentes ? Pas la même chose si on regarde depuis le référentiel lié à M ou celui lié à M' ?
    Silk
    invite9617f995
    Re : Un peu de relativité
    Désolé pour le double post, mais je suis en train de me dire qu'il est peut-être plus simple de considérer deux objets qui partent dans une direction opposé, ralentissent, jusqu'à faire demi tour et rejoindre leur point d'origine.
    Même question : qu'indiquent les horloges ?
    invite6c093f92
    Suivant ton énoncé, les horloges indiqueront la meme chose , car tu oublies de préciser qu'ils se déplacent à une vitesse relativiste..bon c'est du pinaillage car vu le titre du fil on s'en doute...
    Ceci dit, je te renvoie au message de Mariposa ici, http://forums-futura-sciences.com/physique/407276-triplés-de-Langevin-2.html, qui te fournira les explications nécèssaires pour avoir une réponse, si tu t'intérésse à la RR tu ne pourra qu'y trouver un interet certain.
    N'hésites pas à poster ta réponse3.
    Ps: J'ai du me gourrer, le lien ne fonctionne pas...bon ben c'est le message 28, page 2.
    invite6754323456711
    [QUOTE=didier941751;3064466]
    Suivant ton énoncé, les horloges indiqueront la meme chose , /QUOTE]
    Si on change l'énoncé. Il n'ont pas la même accélération uniforme (vitesse angulaire différente) et n'arrive donc pas au même instant par rapport au référentiel associé au point O
    Patrick
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Tu veux dire :si on change l'énoncé, les horloges indiqueront la meme chose..ou bien si l'on change l'énoncé
    Patrick
    Parceque j'ai lu c'est...
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    à une même vitesse angulaire ω Silk
    Maintenant si on change les données, on parle d'autre chose...
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Oui, la réponse entant donné il faut complexifier le problème pour aller plus loin dans la compréhension ...
    Je suis surpris qu'au niveau L1 on se pose encore ces questions alors que c'est sensé être étudier au collège .... mauvais humour ... pas bien, pas bien
    Patrick
    invite499b16d5
    Tel que le problème est posé, il est évident que les deux horloges indiqueront la même chose même si les vitesse sont relativistes. Il suffit de raisonner par l'absurde.
    invité576543
    Pas besoin de raisonner par l'absurde. C'est une simple question de symétrie : il existe une symétrie de l'espace-temps qui permute les trajectoires des deux horloges (une rotation spatiale d'un demi-tour). Dans n'importe quelle théorie avec espace-temps invariant par cette symétrie les deux horloges indiqueront la même chose.
    À cause de cette symétrie, la situation n'apporte aucune compréhension sur la RR.
    Par ailleurs, la différence entre deux horloges en coïncidence (même endroit, même instant) est indépendante de tout référentiel que ce soit en MC, RR ou RG.
    Dernière modification par invité576543 ; 26/06/2010 à 06h51.
    invite499b16d5
    C'est ce que voulais dire par l'absurde... supposons que ce soit M, alors la symétrie permet de démontrer que c'est aussi M'. Il suffit de regarder la figure par derrière. Soit, j'ai l'esprit tordu, mais le résultat est bon!
    Maintenant, d'accord: si l'espace-temps, pour une raison ou une autre n'était pas invariant par symétrie...
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Oui, mais là, tu présupposes que les deux horloges se retrouvant au même endroit seront aussi au même temps, ce qui n'est pas toujours le cas (jumeaux par exemple). Le fait de dire qu'elles repassent l'une à côté de l'autre n'est pas suffisant selon la théorie mis en jeu.
    invite9617f995
    Bien, merci à tous pour vos réponses. Il me paraissait aussi absurde que les horloges ne disent pas la même chose, car dans ma tête il n'y a aucune raison pour que ce soit plus M que M' qui est du retard sur l'autre. Mais pourquoi y a-t-il même écoulement du temps dans les deux référentiels ?
    Edit : maintenant que j'y pense, c'est qu'ils subissent exactement les même accélérations et vitesses (enfin à la direction près) par rapport à un référentiel "immobile", celui du point O, donc en effet l'écoulement du temps dans les deux doit être le même (même si je ne cerne toujours pas bien pourquoi, si on considère seulement ces deux référentiels sans passer par un autre).
    Par contre, si on avait laissé une horloge au point O, on aurait bien un décalage avec celles embarquées dans M et M' (et ça serait d'ailleurs l'expérience des jumeaux de Langevin, non ?)
    invite6754323456711
    Il faut raisonner en espace-temps de Minkowski. Le temps propre est défini comme longueur des lignes univers relativement à une métrique g. Il fait sens en physique, car ainsi défini il correspond à ce que l'on mesure avec une horloge. Ainsi le temps propre est le temps vis à vis duquel les oscillations d'un pendule sont périodique. C'est aussi le temps donné par une horloge atomique transporté le long de la ligne d'univers.
    Si la longueurs des lignes d'univers sont différentes entre deux points évènements on constatera donc une différence de temps propre sinon ils auront équivalence de temps propre.
    Se sujet a pas mal été traité sur FS tu peux faire des recherches pour trouver des compléments d'informations.
    Patrick
    invité576543
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    Non. C'est la prémisse.
    Cela n'a aucun sens. Si deux horloges sont au même endroit à un instant donné, c'est toujours le cas qu'elles sont au même endroit à cet instant-là.
    Confusion. La notion de "même endroit, même instant" est indépendant de la vitesse relative.
    invité576543
    Attention. Cela n'a un sens de dire "qu'elles disent la même chose" uniquement lors de la nouvelle coïncidence (i.e., quand elles ont fait exactement un tour).
    Ça c'est faux. Il n'y a pas "même écoulement du temps", simplement parce que l'expression n'a pas de sens.
    Tout ce qu'on peut dire est que, par symétrie, elles auront la même heure lors de la coïncidence, ou que tout observateur sur l'axe de symétrie (dont le point O) recevra de manière synchrone des signaux venant des deux (en supposant que le programme d'émission soit fixé à l'avance et suivi identiquement par les deux voyageurs). Aller plus loin, par exemple en parlant de "même écoulement du temps", est faire une erreur conceptuelle dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte.
    La différence est que les propriétés que j'ai indiquées sont observables. La notion de "même écoulement du temps" ne l'est pas.
    invite5e279b10
    si le temps est fonction de la vitesse, comme le dit la théorie de la relativité restreinte, comment l'observateur "immobile" et celui qui "voyage" mesurent-ils la vitesse du voyageur?
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par rik 2 Voir le message
    Excellente question. Comme la réponse doit être un vrai champ de mines, je passe la main...
    invité576543
    Ah bon ?
    La vitesse c'est dP(t)/dt, ça se mesure comme l'indique la formule... Suffit d'avoir un référentiel (qui définit la notion de position qui apparaît dans P()) et un paramètre temporel t.
    Où est le problème ?
    invite499b16d5
    Ben justement... il faut avoir un référentiel. Chose qui me semble plus facile sur le papier que dans la réalité (puisque sur le papier on ne l'a pas, on se le donne...)
  1. Peu d'applications concrêtes pour la théorie de la relativité
    Par invite5e57c656 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2010, 11h22
  2. deux aimants qui se repousses perde peu a peu leur magnétisme?
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 11h44
  3. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
  4. Quelqu'un peu m'expliquer un peu les métiers de l'infographie
    Par invite05d928a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2007, 17h15
  5. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h59
