Devoir sur l'eurocode
    invitef39d1e68
    Bonjour, j'ai un devoir sur un dimensionnement d'escalier suivant l eurocode.
    J'ai un escalier avec des marches en tole pliée sur lesquel sont soudé des cornières. Les cornières servent a visser les marches sur les limons qui sont en U. En heut et en bas de l'escalier 4 poteaux avec une platine au sol pour le cheviller.
    La surcharge est de 200 daN/m².
    Je dois expliquer simplement mais clairement toutes les opération de calcul pour le dimensionnement de cet ensemble.
    Auriez vous une idée??
    Edelweiss68
    Re : Devoir sur l'eurocode
    Et toi en as-tu une pour commencer?
    invitef39d1e68
    Dans mon idée:
    -Calcul du moment d'inertie de la marche
    -Calcul de la flexion de la marche avec une flèche acceptable.
    -Calcul au cisaillement de la visserie marche limon
    -Calcul du moment d'inertie du U limon
    -Calcul de la flexion du limon avec une flèche acceptable.
    -Calcul au cisaillement de la visserie limon poteau
    -Calcul à la compression des poteaux avec une flèche acceptable
    -Calcul de l'épaisseur de la platine de fixation.
    Ma question est plutôt d'avoir les termes plus techniques, de savoir si je n'oublie pas de calcul.
    Je voudrais faire un devoir plutot court mais avec tout dedans
    Merci de votre aide
    Titiou64
    pourquoi vérifies-tu uniquement les flèches et pas les contraintes? Il faut vérifier les deux
    Sinon, je ne pense pas que tu oublies grand chose sauf pour les poteaux. si j'ai bien compris, l'effort sera appliqué sur un côté du poteau et sera donc excentré. il faudra vérifier le profilé en flexion composée...
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitef39d1e68
    Bonjours qu'entends tu par vérifier les contraintes?
    Titiou64
    Citation Envoyé par pouil77 Voir le message
    j'entends par là qu'il faut vérifier que la contrainte (=M/(I/v) ou N/A) est inférieure a la limite de ton matériaux (235 MPa pour l'acier par exemple, 25 MPa pour le béton)
    invitef39d1e68
    Ok merci donc dis moi si c'est bon maintenant
    -Verification de la contrainte de la marche
    -Verification de la contrainte de la qualité de la vis 6.8 ou 8.8
    -Verification de la contrainte du limon
    -Verification de la contrainte de la platine
    Merci de votre aide
    Titiou64
    quand tu dis "calcul au cisaillement de la visserie" en fait, ça correspond au calcul de la contrainte.
    De même, pour calculer l'épaisseur de la platine, tu dois vérifier la contrainte. c'est déjà prévu.
    Pour les poteaux, ce n'est pas de la compression mais de la flexion composée (cf message 4)
    Juste pour savoir, quel est ton niveau scolaire? je trouve ça bizarre qu'un prof vous demande de dimensionner un escalier mais que tu ne saches pas ce que c'est qu'une contrainte???
    invitef39d1e68
    Angry Re : Devoir sur l'eurocode
    Bonjour et merci de tes annotations.
    Ce devoir est pour mon entreprise (bureau d'etude).
    J'ai beaucoup potassé de livres sur la RDM, mais c'est pas evident à comprendre quand on ne l'a pas apris à l'école.Comme je dois essyé de rentrer au bureau d'étude, j'ai un "devoir" à faire et je voudrais qu'il soit complet. Les formules ne m'inquiète pas car je suis de metier de base electro technicien. LE problème avec la RDM, c'est que les livres traitent les calculs avec des termes un peu differents. Je commence un "peu" a comprendre mais de la à donné un documents structuré. D'ou ces post. Donc tu me corrige mais là je dois être bon
    -Calcul de la flexion composée des poteaux avec une flèche acceptable
    Après il faudra que je mette les formules devants
    Titiou64
    la liste me semble bonne.
    Par contre, pour les formules, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, si tu me donnes les dimensions, je peux essayer de te calculer les inerties (si tu as besoin de mon aide). Pour les formules, je suis plus compétent en béton armé qu'en charpente métallique. Désolé
    invitef39d1e68
    Merci de tes réponses, ça avance.
    Pour la marche elle mesure 900 mm, à un plie vers le bas de 40 mm, une partie plane de 280mm et remonte de 170mm pour faire contre marche epaisseur 4 mm.
    Pour le limon, c'est un U de 40 x 250 x 40 épaisseur 3 mm
    Titiou64
    salut,
    je suis désolé mais j'arrive pas bien a visualiser. Si tu pouvais essayer de me faire un petit dessin avec les côtes, ça serait cool. merci d'avance
    invitef39d1e68
    Pas de problème
    et merci
    Titiou64
    salut,
    avec les schémas, ça va beaucoup mieux.
    si je ne me suis pas trompé dans les calculs, je trouve pour la marche I=530 cm4 et pour le limon I=453 cm4.
    Si tu veux les détails, je suis à ta disposition
    Titiou64
    juste une petite question qui me vient après coup : ta marche reposera bien, sur le limon sur toute sa longueur (995mm) ? Si c'est le cas, les calculs ci dessus ne sont pas valables car il faut considérer l'ensemble comme un seul bloc : la marche ne pourra pas fléchir sans que le limon ne fléchisse également.
    invitef39d1e68
    salut non les limons sont sur les deux coté par cpntre si tu as les details je suis preneur en tout cas merci
    Jaunin
    Bonjour, Titou64,
    Pour la marche, j'ai un ordre de grandeur de, 741 [cm^4] avec les rayons de pliage.(int 4 [mm])
    Bonjour, Pouil77,
    Maintenant pour le limon, c'est bien un fer cornière, à aile égale de 45x45x4 [mm] ou 5 [mm] épaisseur qui est dessiné sur le plan ?.
    Jaunin__
    invitef39d1e68
    Bonjour, c'est en 4 mm que c'est prévu
    Titiou64
    pour la marche, j'ai considérer 3 rectangles (je n'ai pas pris en compte les angles de pliages) : 1 rectangle de base 4 et de hauteur 54, 1 autre de base 312.5 et de hauteur 4 et un dernier de base 4 et de hauteur 170.
    Par contre, mon calcul du limon est faux.
  1. Devoir sur la fonction n-ième
    Par invite7e84df48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/10/2009, 17h08
  2. Calcul de charges de vent avec l'eurocode
    Par invitecd560d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 16h12
  3. Devoir sur le Dosage
    Par invite617afc7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2006, 18h42
  4. sujet sur de devoir sur les ondes et l'oxydo-réduction
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 11h38
