Devoir sur la fonction n-ième
    invite7e84df48
    f(x)=x^n avec n>1
    J'aimerais savoir comment peut-on montrer qu'elle est continue sur son ensemble de définition?
    sachant que son ensemble de définition est x>0
    2) etudier son sens de variation sur [0,+l'infini[
    Tout dépend si n est pair ou impair
    Si n est pair, la fonction sera strictement croissante sur son intervalle
    Si n est impair, la fonction sera strictement croissante sur son intervalle
    3) Etudier ses limites en plus l'infini
    si lim x^n si n est pair ou impair elle tend vers plus l'infini
    4) Calculer g(0)
    Donc g(0)=0^n=0
    est-ce bien ça ?
    invite34b13e1b
    Re : Devoir sur la fonction n-ième
    f est une fonction polynomiale de degré n et est donc continue sur R+.
    (d'ailleurs pourquoi tu limites le domaine de définition à R+?)
    invite7e84df48
    Elle est étudiée sur cet intervalle
    Mercii mais il faut juste dire ça ?
    Les autres questions sont bonnes ?
    invite34b13e1b
    je pense que ca suffit.
    Mais si tu veux, tu peux revenir à la définition de la continuité en un point ^^.
    Pour Q2, pourquoi fais tu deux cas alors qu'en fait il y a les mêmes conclusion: elle est croissante sur R+?
    Faut pas t'embêter: pour tout x de R+, pour tout n de N*, f'(x)>0 dc f croissante sur l'intervalle.
    invite7e84df48
    D'accord mais on peut aussi dire que g fonction de R dans R d'ensemble définition,
    On dit que g(x) est continue en x0 si la limite de g existe en x0 alors g est dite continue sur son ensemble de définition , si elle est continue en tout point de l'intervalle ?
    invite34b13e1b
    oui tu peux faire comme ca, mais ne t'embêtes pas trop: une fonction polynomiale c'est continue partout, c'est pas la peine de perdre du temps à revenir à la def (en tout cas dans un ds). (sauf si ton prof te le demande clairement).
    invite7e84df48
    Mercii
    Donc pour les limites c'est bon
    g(0)=0
    Pour les variations de g sur l'intervalle, comment il faut faire sachant qu'on ne connait pas n si c'est pair ou impair
    invite34b13e1b
    tu ne m'as pas présenté g.
    Tu as défini f et pis c tout
    invite7e84df48
    Ce n'était pas f mais g
    désolée
    g(x)=x^n
    invite34b13e1b
    oui c nikel!
    invite34b13e1b
    mais en quoi la parité de n influe-t-elle sur les variation de f (ou g ^^)? en rien du tout: quelque soit n, entier naturel, f sera croissante sur R+.
    Par contre, si tu devais étudier la fonction sur R-(ce qui n'est pas ton cas), la ta différentiation de l'étude en 2 cas serait intéressante; parce qu'alors si n pair: la fonction serait décroissante sur R- tandis que si n était impaire la fct serait croissante.
    invite7e84df48
    D'accord j'ai mieux compris ^^
    Ensuite il faut représenter la fonction sur [0,2.5] lorsque n=3 donc croissante
    . Soit a un réel positif. Démontrer que l’équation =a admet une unique solution b sur [0*; +∞[.
    b sera noté .
    La fonction  s’appelle fonction racine n-ième.
    Il faut appliquer le théorème de la bijection
    f n est une bijection de [0 ;∞[ sur [0 ;∞[ .
    ∀a∈ℝ+ , l'équation xn=a admet donc une solution unique sur [0 ;∞[ .
    C'est ainsi qu'est définie la fonction qui à a associe la solution de cette équation. Elle est appelée
    fonction racine n-ième et se note a na .
    Donc on a  na n=a .
    Placer un point M de coordonnées (*a;a^n ), a étant un réel positif.
    N est le point de coordonnées (.
    a)Démontrer que M est un point de la courbe représentative C de la fonction g.
    b)Démontrer que N est un point de la courbe représentative C’ de la fonction f.
    c)Soit d la droite d’équation y=x. Démontrer que le milieu I de [MN] est un point de la droite d.
    Pas trop compris ce qu'il fallait faire :s
    invite34b13e1b
    c'est pas très clair ce que t'écris mais si je bouche correctement les trous la question 1 et 2 me paraissent évidentes.
    en tout cas pour la question 3 tu peux chercher les coordonnées de I dans ton repère (0,x,y), et que les coordonnées sont de la forme (p,p)
    invite7e84df48
    Les premières questions du devoir ou les dernières que j'ai envoyé ?
    invite5150dbce
    Cleanmen a raison
    invite34b13e1b
    les deux premières questions du second devoir que tu as envoyé me paraissent évidentes (mais en même temps j'ai du recoller les morceaux donc si ca se trouve j'ai effacé la difficulté...)
    invite7e84df48
    Pour les points M et N ?
    invite34b13e1b
    ouep. De toute facon faut pas chercher bien loin: M appartient à cf ssi Les coordonnées de M vérifient l'équation y=f(x).
    invite7e84df48
    mais je ne vois pas comment démontrer les 2 questions
    invite7e84df48
    On peut donc dire de même pour le point N
  1. Fonction racine n-ième
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 16h29
  2. Bloqué sur une question encadrement de la dérivée n-ième d'une fonction
    Par invitefe0032b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 13h49
  3. racine n ième sur ma calculatrice?
    Par invite6331fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h28
  4. Propriété sur la somme des racines n-ième de 1
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 12h17
  5. derivee n-ieme d'une fonction composee
    Par invite65d14129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/03/2005, 17h33
