TS: problème sur l'ensemble de définition d'une fonction
    invite6f67dbc5
    Bonjour à tous, j'aurais besoin d'aide sur une question qui pourtant ne me paraît pas trop compliquée.
    Soit f(x)= racine de (9x²+6x+5).
    Je dois prouver que f est définie sur R.
    Pour ça , je dois donc montrer que 9x²+6x+5 est supérieur ou égal à 0. Mais je ne vois pas comment faire: il n'y a pas de racine évidente, on ne peut donc pas factoriser. Et j'ai essayé en calculant la dérivée, mais cela ne me mène à rien.
    Si quelqu'un voit comment faire... Merci d'avance pour vos idées!
    Titiou64
    Re : TS: problème sur l'ensemble de définition d'une fonction
    salut,
    C'est effectivement les deux méthodes qu"'il faut utiliser.
    Cependant, quand tu calcules ta dérivée je ne vois pas comment cela ne peut rien te donner??
    Tu étudies le signe de f' sur R et puis tu déduits les variations de f sur R.
    Où bloques-tu? Quelle est ta dérivée?
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite6f67dbc5
    J'obtiens f'(x): (9x+3)/(racine de 9x²+6x+5)
    Mais je ne vois pas en quoi cela m'aide pour le signe de f. Je peux avoir les variations de f(x), c'est tout...
    Titiou64
    ah non, c'est pas comme ça.
    En fait tu dois juste prouver que 9x²+6x+5 est positive. DOnc il faut que tu étudies la fonction 9x²+6x+5 en la dérivant etc...
    invite6f67dbc5
    A si je viens de comprendre...
    On montre que f est décroissante sur R- puis croissante sur R+, donc que f atteint son minimum en x=0.
    Et f(0)=racine de 5 donc f strictement positif, donc définie sur R...
    C'est ça je pense?
    Titiou64
    euuh je suis pas entièrement d'accord avec toi.
    La méthode est bonne mais tu dois avoir une erreur de dérivée. En effet, la valeur pour laquelle f' s'annule n'est pas 0 mais -1/3
    invite6f67dbc5
    mais oui, je suis c**.
    Autant pour moi, c'est ce que je disais au début: ça n'a rien de dur. Désolé de t'avoir dérangé!
    Titiou64
    a ton service.
    Bonne continuation
    invite6f67dbc5
    Merci de ton aide !
  1. Définition d'une fonction analytique
    Par invitede8302a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2008, 22h33
  2. Domaine de définition d'une fonction avec partie entière
    Par invitedf2d4c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 00h09
  3. URGENT:AIDEZ MOI ! Trouver l'ensemble de définition de fonctions
    Par invite6fac8701 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 18h46
  4. Domaine de définition d'une fonction
    Par invite9ab97b7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 19h34
  5. domaine de definition d'une fonction Ln
    Par inviteae286ada dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 17h25
