Mesure de puissance en triphasé avec pinces
    invite5df8d9a7
    Je suis actuellement sur un projet où je cherche à mesurer au cours du temps la puissance produite par un groupe électrogène de 103KVA. Il me faudrait donc un analyseur de puissance avec des pinces. Je voulais savoir combien il me fallait de pinces pour mesurer la puissance sur du triphasé, de quel type et comment m'y prendre.
    Pensez-vous aussi qu'il est possible d'obtenir un analyseur de puissance + pinces pour un budget de 500-600€ environ.
    invite6dffde4c
    Re : Mesure de puissance en triphasé avec pinces
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Avec des pinces de courant il vous manquera la tension. Il vous faudra, en plus, des pinces croco.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Quelque chose comme ça?
    invite5df8d9a7
    D'accord ça semble pas mal ce type de wattmètre, je l'avais déjà vu, mais ça coûte 1150€, d'un autre côté je sais pas si je pourrais trouver moins cher.
    Et je suis obligé d'avoir 4 pinces amperemètrique ? Ou un peu moins pourraient suffire en appliquant la méthode des deux wattmètres?
    invite6dffde4c
    Vous pouvez toujours mesurer phase par phase avec un seul wattmètre et faire l'addition de puissances à la main.
    La quatrième pince ampère-métrique sert à mesurer le courant du neutre. J'imagine qu'elle n'est pas indispensable si le système n'a pas de défauts (courants à la terre).
    Au revoir.
  1. Puissance triphasé
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 09h22
  2. Puissance triphasé
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 15h08
  3. mesure électrique triphasé
    Par invited5acadf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 22h33
  4. mesure de tension triphasé
    Par invite4ec2d4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 18h09
  5. [Condensateur] Puissance en Triphasé
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h00
