[Condensateur] Puissance en Triphasé
    invitef1cdeb87
    Salut à tous , voilà j'ai fais un exercie en entier , j'ai réussi à faire les questions sans trop de difficulté sauf une , on et sur le chapitre puissance en triphasé et j'ai contrôle demain j'aimerai donc être au point avec ceci .
    Voilà la question :
    4.La capacité des condensateurs qui , couplés en triangle et connectés au réseau , donneraient à l'essemble un facteur de puissance de 0.92
    Voilà il ya marqué ça mais on donne la réponse à la fin C=24Micro Farad (10^-6 F) pourtant j'ai essayé mais je n'ai rien trouvé .
    Si non voilà ce que j'ai determiné ça peut peut être aidé :
    Puissance Active : 3960 W
    Puissance Reactive : 5265 VAR
    Puissance Apparente : 6588 VA
    k=0.6 (Facteur de puissance du groupement)
    I=9.5A
    J=5.5A
    Voilà j'espére qu'avec tous ça , on pourra déterminé , Merci d'avance .
    Ps: Désolé si la rubrique est mal placé .
    invitee8f3e46d
    Re : [Condensateur] Puissance en Triphasé
    il manque :
    la tension entre phases
    la fréquence du réseau
    rappel : C= p( tg phi1 -tg phi2)/oméga x U²
    Gérard
    Il manque les questions.
    Gérard.
    invite03271d33
    Salut a tous. Ce serait bien d'avoir l'énoncé complet du devoir.
    invitef1cdeb87
    Re , Merci pour le coup de main désolé j'ai oublié de mettre certains résultat aussi de l'énoncé donc j'ai 230V/400V et une fréquence 50 Hz ce qui me fait 314 Rad.S-1 . En tout cas merci je vais voir ça avec la formule donné ^_^.
    Si non juste un truc j'ai compris la formule sauf le "TG" que veux tu dire par ceci ?
    Edit: Je crois avoir compris c'est Tetâ ?
    Gérard
    tg phi = tangente phi
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 07h36
  2. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Dernier message: 29/11/2008, 10h56
  3. Puissance d'un condensateur
    Par invited06f29a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 08/09/2007, 23h47
  4. Condensateur de décharge de puissance
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h48
  5. calcul de la puissance d un condensateur
    Par invite58a2819d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 20h52
