Mesure conductivités thermiques échantillons de peites dimensions
Vue hybride
    invite9a40991f
    Question Mesure conductivités thermiques échantillons de peites dimensions
    Donc voila je cherche à déterminer expéritalement une conductivité thermique pour du PM9630 (une sorte de bakélite)
    Le problème c'est que mon échantillon est de petite taille et de faible épaisseur : 10x10 mm environ et ép 1mm
    Et du coup les trois méthodes de mesures en régime stationnaire et qui sont normalisées : Plaque chaude gardée, méthode fluxmétrique, et méthode à symétrie cylindriques ne sembles pas appropriées.
    En effet toute ces méthodes nécessites des échantillons de grandes surfaces afin de se rapprocher d'un model unidirectionnel.
    donc voila j'espère que je me suis fait comprendre, et là je suis en peu à court d'idées ...
    invite6dffde4c
    Re : Mesure conductivités thermiques échantillons de peites dimensions
    Je pense que l'on peut utiliser une méthode unidimensionnelle, avec deux barres métalliques de même section que l'échantillon et le tout entouré d'un bon isolant thermique (mousse de polyuréthane, polystyrène expansé) bien ajusté.
    Puis chauffer une des barres et mesurer les températures des deux barres en fonction du temps.
    Au revoir.
    invite9a40991f
    bonjour LPFR
    merci pour la réponse, je pense effectivement avoir recours à cette configuration, mais dans la pratique j'ai peur de ne pas pouvoir limiter efficacement les fuites transversalles étant donné les dimensions de mon echantillon et les températures appliquées (une centaine de degrés idéalement)
    Qqun a t'il déja réalisé des expériences en utilisant des poudres ou des gels isolants ? ( < 1 mW/m.°K )
    Enfin est-il acceptable d'utiliser des sondes de températures au lieu d'utiliser une acquisition fluxmétrique ?
  1. Conductivités molaires ioniques
    Par invitee46e06f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2009, 16h15
  2. Instrument de mesure des déperditions thermiques?
    Par invite3d229def dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2008, 11h09
  3. conductivités des electrolytes
    Par invite51440ee1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 18h21
  4. comparaison conductivités molaires des halogénures
    Par invite362e9af4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2005, 06h32
  5. Relation entre conductivités de différentes solutions
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 14h50
