Petite question concernant la pression de vapeur saturante
    invited6e157f4
    Voilà, ma question est simple je pense, mais c'est vraiment un domaine de la physique que j'ai du mal à saisir et à comprendre
    Alors on met tout bêtement de l'eau liquide chauffée à 300K dans une bouteille de volume V0, que l'on ferme. L'eau occupe le quart du volume de la bouteille et l'air est initialement supposé sec.
    Bon il va donc y avoir un équilibre entre eau liquide/eau vapeur.
    Si on veut ensuite calculer la masse d'eau vaporisée à l'équilibre, on se sert de la loi des gazs parfaits, ça va donner quelque chose du genre
    meau = MeauPsat3/4V0 / RT
    Oui mais voilà, je comprends pas pourquoi on considère que l'eau vapeur est à pression de vapeur saturante .
    Quelqu'un pour m'éclairer ?
    invite2cc04abc
    Re : Petite question concernant la pression de vapeur saturante
    Salut à toi
    je me suis posé un peu la même question sur ce qu'est la pression de vapeur saturante. Voici un bon lien qui peut t'éclairer :
    http://www.mecaflux.com/vapeur_saturante.htm
    thomas5701
    Par définition de la pression de vapeur saturante, il s'agit de la pression à une température donnée tel qu'il y a l'équilibre entre la phase gazeuse et la phase liquide (ou solide).
    Si ta phase gazeuse est en équilibre avec ton autre phase, alors elle est à pression de vapeur saturante par définition. C'est comme ça que je le conçoit. Quelqu'un pour valider ma réponse?
    invite2313209787891133
    La pression de vapeur saturante est la pression pour laquelle se produit l'ébullition. A 100°C on a environ 1b.
    Lorsqu'il y a un mélange d'air et d'eau cette pression est la "contribution" à la pression totale. Si par exemple on a une pression de vapeur saturante de 0.2b et une pression totale de 1b on aura 20% d'eau et 80% d'air dans la phase gaz au dessus du liquide (proportions molaires).
  1. pression de vapeur saturante
    Par invite65ef405f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 00h25
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite775d6ee7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 20h11
  3. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 16h52
  4. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 15h06
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 21h23
