Pertes de charges conduite
    invitea2543ada
    Arrow Pertes de charges conduite
    j'ai un petit probleme a resoudre mais je ne suis pas sur de mes resultats merci si quelqu'un peu m'aider :
    Mon systeme comprend 1 pompe a raccorder en parallele a 4 valves.
    Les caracteristiques de la pompe sont 11kg/cm2 et 25l/min.
    On me demande de determiner les pressions au niveau de chaque valve.
    D'apres mes calculs les pertes de charges sont tres largement negligeable (longueur total de tuyauterie : 3m (0.5 m pour aller jusqu'a une conduite droite donnant tout les 0.6m sur une valve), diametre:12.7mm, 1 coude a la sortie de la pompe)
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    invite2313209787891133
    Re : Pertes de charges conduite
    Ce que tu appelle "valve" ce sont des vannes ?
    Il aurait fallut préciser la nature du fluide (composition, température) ou à défaut sa viscosité.
    Avec de l'eau à 20°C je trouve une perte de charge de 0.09b.
    invitea2543ada
    Oui c'est avec de l'eau a 20 degres, je trouve une perte de charge de 1.1bar. Mais ce que je me comprends pas dans la methode c'est que lorsque je fais le calcul je prends le meme debit dans chaque branche alors que celui ci varie. Mais vu que le debit depend des pertes de charges et bien je tourne en rond !!!
    Qu'est ce que je comprends mal ?
    En tout cas dudulle merci pour ta reponse
    invitea2543ada
    Et oui pardon je parlais bien d'une vanne
    invitea2543ada
    J'ai refait le calcul et je trouve 0.11bar. Ca correspond a ce que tu as trouve. Par contre je ne comprends toujours pas le fait que je calcule avec un debit constant dans TOUT le circuit ????
    Pour faire mon calcul j'ai simplement pris 25 l/m dans une conduite de 3m de long, 12.7mm de diamètre et une vanne + un coude à 90°sur le circuit.
    Je ne sais pas si c'est très représentatif de ton montage, mais je ne voyais pas concrètement comment il est fait. Peut être qu'avec un petit dessin...
    invitea2543ada
    Voila un petit schema. J'espere que ca t'aidera
    invite26ffc3a9
    La répartition du débit entre les différentes branches va dépendre des conditions aval. Qu'y a-t-il en aval des vannes ?
    A bientôt
    invitea2543ada
    Ok Telmz, a la sortie des vannes des tuyaux de 8mm de diametre debouchant a l'air libre.
    invite26ffc3a9
    En fait, puisque les conditions aval sont identiques et les vannes aussi, tu peux sans beaucoup de tromper considérer une équirépartition des débits dans les 4 vannes. Ensuite tu calcules tes pertes de charge dans chaque tronçon de conduite, en fonction du débit qui y transite : 25 puis 18,75 puis 12,5 puis 6,25 L/min pour avoir les pressions aux vannes. Vu la géométrie et les dimensions du circuit, on ne devrait pas être très loin de la réalité.
    Sinon, tu peux calculer "précisément" les 4 débits en considérant une loi de débit identique pour les 4 vannes (Q=K*racine(pdc ds la vanne) par exemple) et en procédant par itérations pour satisfaire la conservation des débits.
    invitea2543ada
    Merci bcp pour ces explications
  1. Pertes de charges
    Par invite9d7dbe85 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 10h47
  2. Calcul de pertes de charges
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 13h26
  3. calculs de pertes thermiques dans une conduite
    Par invite1da06207 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2008, 07h38
  4. Pertes de charges
    Par invitee8638643 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 22h54
  5. pertes de charges singulières
    Par invite9d3daf0a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 14h27
