Correction Pression Température Altitude
    invite616e6f6a
    suite à des recherches infructueuses sur le net, je pose la question.
    GDF fournit sur la facture gaz, en plus des consommations (en m3, kWh) et du PCS (kWh/m3), un certain coefficient qui s'appelle : Correction Pression Température Altitude.
    Par exemple, à Chatillon (dans le 92), avril 2010, le coeff était de 1.245.
    Alors, ma question est simple: comment on détermine ce facteur correctif qui change tous les mois? Bien évidemment, les conditions atmosphériques rentrent en jeu (Pression, température extérieure, altitude), mais y-a-t'il une formule qui relie toutes ces variables ensemble?
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : Correction Pression Température Altitude
    Il y a déjà eu une autre discussion sur le sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-altitude.html
    Au revoir.
    arrial
    p.V = n.R.T, sachant que le PCS, ou le PCI, sont définis par Nm³ [normal mètre cube → CNTP]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite616e6f6a
    Au revoir.
    Oui, je l'ai déjà vu, merci. Cependant, j'ai pas l'impression qu'une réponse claire n'a été donnée...
    Citation Envoyé par arrial
    ok, mais où intervient le fameux coeff dans la formule??
    invite6dffde4c
    Ce que l'on vous fait payer (en dehors des impôts et taxes) est l'énergie potentielle du gaz. Et cette énergie est proportionnelle à la masse m facturée. Cette masse est égale à la masse moléculaire M multipliée par le 'n' de la formule:
    Donc, le coefficient doit être le rapport entre le terme de droite et une situation de référence des valeurs de ce terme. Probablement les conditions normales, comme l'a indiqué Arrial:
    Le tout multiplié par un coefficient correcteur si le gaz n'a pas la même composition (pouvoir calorifique) que le gaz de référence.
    Au revoir.
  1. Température en altitude
    Par invite4cdcf18b dans le forum Astronautique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/03/2017, 13h02
  2. Altitude 2000m ? (eau?, flore?, température?,...)
    Par invite5e7f4b94 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2010, 13h04
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2010, 07h57
  4. calcul pression atomsphérique à une autre altitude
    Par invite986312212 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 15h41
  5. Diminution de température / altitude !
    Par invite9f73f765 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/10/2005, 13h01
