Division et vecteur
Division et vecteur
    invite40f82214
    Division et vecteur
    Bonjour tous,
    en lisant des cours de mecanique j'ai appris recemment qu'il etait possible de faire une division vectorielle pour trouver X tel que:
    A^X=B si A et B sont orthogonaux.
    Je voudrais donc savoir si il existe d'autre type de division vectorielle.
    1°) par exemple si j'ai une relation de ce type:
    avec a,b,c,d des vecteur et C une matrice
    puis je determiner C ? dans quelles conditions
    2°) il y a t il d'autre division vectorielle avec le produit scalaire mais pour des vecteurs non orthogonaux?
    merci pour les info
    invite1091d7f6
    Re : Division et vecteur
    Citation Envoyé par miketyson42 Voir le message
    Je suppose que dans ce cas, tu connaisses a,b,c et d, non? Je suppose aussi que c. C .d est bien un produit matriciel. Dans ce cas là, si n est la dimension des vecteurs (et donc n² celle de la matrice), tu obtiens un système à une équation et n² inconnue. Il y a donc beaucoup de solutions à mon avis (n²-1?).
    Par contre, je n'ai pas saisi pourquoi c'était une division. Qui sont le diviseur et le divisé? Peux-tu me l'expliquer?
    invite40f82214
    à merci en effet je n'avais pas pensé à la resolution du systeme, je pensais que l'on pouvait ecrire une chose du genre:
    C= ab/cd
    mach3
    non, on ne peut pas diviser par un vecteur, à part dans le cas que tu donnes en premier (et encore je trouve ça abusé d'appeler ça une division).
    La division n'a aucun sens pour un vecteur, surtout si on réfléchi du point de vue coordonnées.
    Pour ton problème a.b=c.C.d, je recommande de faire apparaitre c et d dans le premier terme, genre c.A.B.d, alors tu pourras identifier A.B à C. Attention, ça ne sera pas l'unique solution (on pourra trouver un grand nombre de matrices A et B compatible avec le passage de a, b à c, d).
    Il faudrait plus d'équation de ce type (e.f=g.C.h, i.j=k.C.l, etc) pour obtenir une solution unique.
    L'équation que tu poses dit juste (par exemple) que l'image par une forme bilinéaire C deux vecteurs c et d est la même que l'image du vecteur b par la forme linéaire a. Si l'espace considéré à plus d'une dimension, il y a une infinité de forme bilinéaire C qui peuvent satisfaire l'équation.
    m@ch3
  1. [Biologie Moléculaire] vecteur de clonage et le vecteur d'expression
    Par invitec3169b08 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2017, 13h00
  2. Vecteur d'equilibre (Balance vector)+ normal d'un vecteur
    Par inviteedaef579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 09h34
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 04/02/2010, 17h01
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  5. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 08h10
