Dimensionnement fermeture câle à sédiments
    invitec0e35549
    Alors voila, j’ai un souci avec le dimensionnement d'un système de fermeture d’une trappe de câle à sédiments d’un bateau de travail.
    Le principe de fermeture est un vérin dont la tige est en pivot avec une tige soudée à la porte à ouvrir au niveau de son axe de manière à la mettre en rotation lors de l’entrée/sortie du vérin (cf plan joint).
    La taille de la porte est de 6000 mm par 1660mm, et d’une épaisseur de 150mm.
    Le système à l’équilibre subit les forces suivantes :
    T : la traction du vérin, formant un angle de 12° avec l'horizontale
    A : la poussée d’Archimède estimé à 14641 N (V=6m*1.660*.150m)
    R : la réaction de la liaison pivot
    P : le poids de la porte, estimé à 650 kg
    On obtient :
    sur x : T cos(12) – R cos (alpha) = 0
    Sur y : T sin(12) – R sin(alpha) + A –P = 0
    Moment sur z au centre du pivot : 440A – 440 P + T (200 cos(12) + 346 sin(12) = 0
    De ce système, j’obtiens :
    Alpha = -22.25degrés
    T = -13601 N
    R=-14374.3 N
    Or ces résultats sont aberrants, je devrais obtenir un angle positif, une force du vérin positive, et une valeur de réaction positive (calcul en valeur absolu).
    Pourriez vous m’indiquer les erreurs dans ma démarche SVP ?
    Merci d’avance.
    invite15928b85
    Re : Dimensionnement fermeture câle à sédiments
    Réponse tardive, mais réponse quand même.
    Les calculs sont bons.
    Selon les valeurs numériques données, la porte est à flottabilité positive. Le verin doit donc pousser pour la maintenir en position, et non tirer, d'où le signe négatif de T, etc.
  1. Sédiments andalous...
    Par invitecdeab20d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/06/2010, 15h12
  2. [Aide SVT] Paléomagnétisme et âges des sédiments
    Par invite51192ae5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/10/2009, 14h22
  3. [Blanc] je cale
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 09h48
  4. L'enregistrement du temps dans les sédiments.
    Par invite8f0c515e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/05/2007, 16h59
  5. reaction chimique entre acide et sédiments
    Par invite131799f6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 19h48
