Physique Virtuel, besoin d'équation horaire
    inviteda91a312
    Bonjour, n'ayant pas suivi de longues études et étant assez mauvais je vous demande de l'aide!
    Cela fait plus d'une semaine que je planche dessus sans succes.
    Imaginons un jeux d'arcade avec un vaisseau se deplaçant en 2D dans un "espace" fluide...
    Le mobil a un comportement comparable a un overcraft sur une table ( cousin d'air a propulsion dirigeable )
    Il me faut trouver une equation horaire valable pour ensuite régler l'interpolation et l'extrapolation pour créer l'illusion du temps réel et amoindrire la latence...
    En s'inspirant de la chute d'un solide dans un fluide avec m=1(masse) et k=1(frottement)
    et g=a (la gravité est considéré comme une sorte de moteur pour le mobile)
    Pour simplifier et economiser du meme coup en temps de calcul (ce qui est tres important) ,
    On obtient l'equation de la vitesse sous la forme: V(t) = a+(V0 - a)*exp(-t) ou V(t) = a*(1 - exp(-t))+v*exp(-t)
    Il n'y a aucun problem pour integrer et trouver l'equation horaire MAIS le comportement de l'objet n'est pas désirer car il a une adhérence total au milieu.
    Mon problem est donc d'introduire une sorte d'effet d'inertie ou d'acceleration d'entrainement ou autre vitesse relative tout en gardant la formule de la vitesse ci dessus.
    L'effet désiré n'est pas dur a realiser avec une sorte d'échantillonage mais je ne trouve aucun moyen de faire une prédicition valable...
    Par exemple:
    une addition vectorielle echantilloné ( Vecteur precedent+ vecteur poussé = Vecteur actuel )
    note: attention le cercle trigonometrique n'est pas commun, l'origine est en haut a gauche en informatique et le zero du cercle est le point le plus haut.
    la simplification de la formul et les unités permettent aussi de confondre vitesse, acceleration, et pixel(px) pour alleger les transformation a l'affichage.
    Vx := 0 ; portion de la vitesse sur la l'axe X
    Vy := 0 ; portion de la vitesse sur la l'axe Y
    Va := 0 ; orientation de l'objet
    a := 200 ; px/s² (acceleration)
    v := 0.0 ; px/s (vitesse précedente)
    w := 3.14 ; rad/s (vitesse de pivotement)
    dt := 30/1000 ; s (interval de temps)
    loop
    ; modification de l'orientation du mobil
    Va += GetKeyState(Left) ? -w*dt : GetKeyState(Right) ? w*dt : 0
    ; force du moteur du mobil
    F := GetKeyState(Up) ? a : GetKeyState(Down) ? -a/2 : 0
    ; calcul vitesse avec orientation ou non, et injection de force ou non
    Fx := F*sin(Va)
    Fy := F*-cos(Va)
    Vx:=(Fx+(Vx-Fx)*exp(-dt))
    Vy:=(Fy+(Vy-Fy)*exp(-dt))
    ; position du mobil
    X := X+Vx*dt
    Y := Y+Vy*dt
    mon problem est donc l'equation horaire quand le mobil a une vitesse et une rotation tout en ayant une inertie.
    invite6dffde4c
    Re : Physique Virtuel, besoin d'équation horaire
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je ne sais pas d'où sortez-vous ces équations de mouvement avec des exponentielles. Des exponentielles peuvent apparaître, mais uniquement quand on tient compte de la viscosité du milieu.
    Je vous conseille d'appliquer les lois de Newton et leurs conséquences. Notamment F=ma pour les composantes linéaires du mouvement et tau = I.alpha.pour la rotation.
    Pour plus de détails, voici un petit fascicule (7,4 Mo) qui peut vous aider:
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    Et, surtout travaillez toujours en unités SI (kilogrammes, mètres, etc.) et non en pixels. Faites la conversion uniquement pour l'affichage.
    Et, surtout utilisez des équations dimensionnellement correctes.
    Au revoir.
  1. Théorie de l'existence du monde physique en parallèle du monde virtuel
    Par invitef992f14c dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/04/2011, 12h03
  2. Besoin d'aide pour un compteur horaire
    Par invitebf1a61ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 16h03
  3. Besoin d'aide pour résolution d'équation SVP
    Par invite41be8748 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 20h50
  4. Dm de physique, besoin d'aide
    Par invitee8e836ea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h54
  5. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 17h30
