Dimensionnement Moteur pas à pas
    invite8d556c95
    Bonjour à tous !
    Je suis confronté à un problème de physique alors je viens demander votre aide ici.
    Je souhaite réalisé une table équatoriale pour réaliser des photos du ciel nocturne.
    J'ai réalisé les plans et je voudrai maintenant acheter ce dont j'ai besoin, or pour le moteur je n'avais aucune idée de la puissance nécessaire.
    J'ai alors tenté de réaliser les calculs me permettant de trouver la puissance maximum nécessaire au bon fonctionnement mais je ne suis pas du tout sûr.
    Pourriez-vous vérifier mes calculs ?
    Un p'ti schéma :
    Précisions :
    -la planche est incliné de 43°
    -le boulon en laiton M6 est guidé par la planche et pousse donc le bras d'un 1mm par minute, le bras tourne donc de 0.25° par minute ( vitesse de rotation de la terre)
    -le boulon en laiton M6 pousse le bras sur une pièce en forme de développante de cercle pour compenser le retard
    -La potence photo est excentrée de 20mm par rapport à l'axe du bras A
    Mes calculs :
    Masse de l'ensemble bras + potence + apn = 3kg
    Donc poids = 29.43N
    Couple de retenue pour le bras :
    C1 = F.d = 29.43x0.02 = 0.588Nm
    Force appliquée en bout de bras :
    F1 = C1/d = 0.588 / 0.228 = 2.57N
    Couple sur la tige M6 :
    C.w = F.p donc C = F.p/w
    C_tige = (2.57x0.001)/2PI = 0.000409 Nm
    Couple moteur ( réducteur poulie) :
    Rapport de réduction : 42/12 = 1/3 donc 3:1
    C_moteur = C_tige / 3 = 0.000136Nm
    Puissance du moteur:
    P = C.w = 0.000136 x 0.05 = 0.0000068w soit 0.0068mW
    Je trouve ça vraiment pas énorme .... j'ai l'impression qu'il y a un problème dans mes calculs...
    Pouvez-vous m'aider ?
    En vous remerciant tous d'avance!
    invitefa57a13b
    Re : Dimensionnement Moteur pas à pas
    A moins d'avoir rater une étape de votre raisonnement 42/12 = 7/2
    invite8d556c95
    Effectivement je me suis planté sur le nombre de dents de la petite poulie qui en réalité comporte 14dents faisant un rapport de 1/3.
    invite8d556c95
    Après relecture du post, je me renforce dans l'idée de m'être complètement planté dans la manière d'aborder le problème...
    Quelqu'un serait en mesure de m'aider à aborder le problème ?
    La méca c'était il y a longtemps ...
  1. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 10h13
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  4. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
