Condensateurs dans un Cockcroft-Walton
    inviteebffd892
    Je cherche a construire un multiplicateur de tension avec un transformateur de micro-onde 2,3KV 1,35KW avec des diodes
    1N4007 et des condensateurs fait maison 500pF
    J'ai des questions concernant les condensateurs:
    Doivent-ils supporter tous la même tension ou bien les condensateurs du haut du multiplicateur doivent-ils supporter plus que ceux du bas?
    C.
    invite6dffde4c
    Re : condensateurs dans un Cockcroft-Walton
    Je ne suis pas sur que ce soit me meilleur moyen de se suicider.
    Je vous déconseille vivement de vous lancer dans des projets qui présentent un danger mortel certain. Rien que le transformateur suffit largement.
    En tout cas je ne me ferai pas complice de votre mort.
    Au revoir.
    Re : Condensateurs dans un Cockcroft-Walton
    Citation Envoyé par Monsieur C. Voir le message
    C.
    Bsr à toi,
    Si tu comptes sortir 1.35 kW...avec des 500 pF...c'est la grande illusion.
    Juste par curiosité on peut voir les condos ..."fait maison" de 2.5 kV.
    inviteebffd892
    Bsr à toi,
    Je ne souhaite pas avoir 1,35Kw en sortie du multiplicateur.1,35Kw c'est la puissance du transformateur je ne souhaite justement pas avoir beaucoup de puisance en sortie du multiplicateur.
    Pour les condos,je ne peux pas les prendre en photo car:
    1)je n'ai pas d'appareil photo (il a rendu l'âme)
    2)ils ne sont pas encore construits puisque je ne sais pas comment les dimmensionner (voilà la question)
    Par contre je peux vous expliquer comment je vais les construire,c.à.d.
    une feuille d'alu / un transparent de retroprojecteur / une feuille d'alu / un transparent de retroprojecteur le tout roule en un cylindre
    C.
    Bjt à toi,
    C'est pas dit que cela tienne les 2.5 KV.
    Les "bords" de l'entoulement (proches) vont eter soumis à 2.5 kv...et là... ?
    (je n'essaierais pas en ce qui me concerne).
    Multiplier pour arriver à combien?..... et en faire ...quoi ensuite ?
    Pour tes calculs (surface des condos) voir là:
    http://daniel.robert9.pagesperso-ora...ensateurs.html
    Juste une inconnue: la constante diélectrique de ton isolant.
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2010 à 13h02.
    inviteebffd892
    c'est censé tenir 14Kv (au maximum) c'est dit sur le site ou j'ai vu cette possibilité de construction pour condensateurs fait-maison
    Je souhaite multiplier 10X pour arriver a 23Kv afin d'avoir une source de haute tension (en fait c'est de la moyenne tension) pour mes expériences je n'ai pas d'idée précise quant a l'utilisation que je vais en faire mais en tout cas je vais surtout faire des arc électriques je pense.
    Et quand je dis 500pF c'est un ordre de grandeur je vais en faire un vingtaine que je mesurerai puis je les calibrerai pour qu'ils aient tous la même capacité.
    Je ne connais pas la constante diélectrique de l'isolant mais on doit pouvoir la trouver...
    C.
    C.
    Bsr,
    Je te conseille : "goto message #2" de la présente discussion.
    A+ (j'espére!)
  1. Décharge de condensateurs dans plusieurs résistances
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/07/2010, 09h12
  2. Energie dans les condensateurs
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 18h35
  3. Cockroft Walton
    Par invitecf3bb17c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 15h44
  4. multiplicateur de tension - cascade de Cockroft -Walton
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h02
  5. isolation dans les condensateurs
    Par invite84b30ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 04h11
