isolation dans les condensateurs
    invite84b30ffe
    Question isolation dans les condensateurs
    je souhaiterais savoir comment peut-on isoler électriquement un condensateur? Cela relève du domaine des céramiques mais je ne comprend pas comment se fait-il que le courant ne peut pas passer dans cet "isolant"?
    Merci de bien vouloir satisfaire ma curiosité...
    danyvio
    Re : isolation dans les condensateurs
    Ben justement parce qu'il est isolant. Ai-je mal compris la question ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite5637435c
    Il y a 2 questions dans ta question, il me semble.
    1/Les propiétés des matériaux utilisés comme diélectriques (pas forcément céramique d'ailleurs).
    2/Et pour le courant, continu ou alternatif?
    Merci de préciser tout ça avant de te répondre.
    invite84b30ffe
    Ben en fait, je souhaiterais qu'on m'explique, en quoi la constante diélectrique relative d'un substrat en céramique peut affecter la conductivité, car je n'ai pas trop compris...
    Et puis, si on utilise des éléments semi-conducteurs montés sur un tel substrat, comment peut influer la température sur le substrat en question?
    PS: Je m'intéresse exclusivement à lemploi de la céramique en tant qu'isolant.
    PS2: Le principe n'est pas le même en continu ou en alternatif?
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par Stellll Voir le message
    Le courant ne traverse pas le condensateur. Si c'est ça ta question.
    La capacité d'un condensateur est largement influancée par la nature du diélectrique.
    Par exemple, j'ai sous les yeux un condensateur de 2800 farads, U de service 2,2 volts. Oui t'as bien lu 2800 farads. Ceci est obtenu grace à une structure particulière du diélectrique justement.
    Par contre je ne comprend pas bien ce que tu veux dire par " isoler électriquement un condensateur"
    Ludwig
    sitalgo
    Quelles dimensions ça fait ce 2800F/2,2V ?
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    D = 60 mm, L = 150 mm C = 2800 F et V = 2,5V exactement.
    Ludwig
    et pour plus d'infos
    http://www.maxwell.com/ultracapacito...l/bcap3000.asp
    sitalgo
    Merci bien.
    invitef76e7844
    Quel engin !
    ca fait 7000 coulomb ce truc, +/- 2000 ma.h
    et ca prends combien de temps pour le charger avec le courant max. ?
  1. Réflexion sur les condensateurs
    Par invite568fe58b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 21h02
  2. ST 232 BN: les condensateurs
    Par inviteaea0f2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 09h36
  3. Electricité - Energie et travail dans les condensateurs
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 08h21
  4. isolation par comblement du vide d'air dans les murs
    Par invitec84cb4b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2006, 20h52
  5. pour les condensateurs........
    Par invite6f8caa0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 12h43
