Consommation en courant d'une batterie de 12V au demarrage
    inviteaebb0372
    Bonjour à tout le monde,
    je cherche de l'aide sur des calculs de consommations d'une batterie de 12V 7Ah.
    Au fait voila ce que je veux savoir!
    j'ai une batterie de 12 V 7 AH
    je veux effectué un démarrage d'un moteur, au démarrage le moteur pompe 50A pendant 5 secondes .
    je cherche à calculer combien d'ampérage que j'ai consommé dans ma batterie pendant ces 5 seconde , ainsi que la chute de tension de la batterie.
    Dans l'espoir d'avoir une réponse suivit des explications ou si vous avez des liens merci de me les envoyé je compte sur vous merci
    Re : Consommation en courant d'une batterie de 12V au demarrage
    Bjr à toi,
    Tu ne consommes pas des A ,mais de l'énergie ( des Ah).
    50 A pendant 1/720h (5s) cela donne....... (fais le calcul).
    Si tu consommes 1 A pendant 1 heure t'as "mangé" 1 Ah (sur les 7 Ah de disponible).
    Pour la chute de tension= c'est pas évident de faire un calcul.
    calculair
    Pour connaitre la chute de tension, il faut connaitre la resistance interne de la batterie
    Aux bornes de la batterie V = FEM - R int I
    FEM = 12V
    R int ???? à voir selon specif batterie
    I = 50 A , sans doute si tu donnes encore ue tension correcte à ton moteur.
    inviteaebb0372
    Merci pour la réponse
    Peux tu m'expliquer comment tu as eu 1/720h s'il te plait
    calculair
    En première approximation, si au demarrage à t = 0 il faut debiter 50 A il faut que la resistance intezrne de la batterie, du moteur, et des fils de connexion satisfassent à la relation
    12 = R esistance totale * 50 A
    Soit Resistance totale = 12/50
    Si ta resistance totale est plus forte aucune chance d'avpoir les 50 A
    invite6dffde4c
    Une autre façon de voir les choses.
    La charge (théorique) de la batterie est de 7 A.h soit 7*3600 ampères.seconde = 25200 C (coulombs).
    Pendant les 5 secondes vous consommez 50*5 C. Donc vous avez dchargé votre batterie de:
    250/25000 = 0,0099... soit 1%.
    Au revoir.
    inviteaebb0372
    Au revoir.
    Merci LPFR pour tes explications sont claires et ça me rassure même si je rate 5 fois le démarrage du moteur ma batterie ne pas se déchargé autant merci beaucoup ,
    je voudrai comprendre la méthode f6bes. sa méthode calcul si ça reviens à la même chose .
    Merci à vous tous
    calculair
    1 heure correspond à 60 minutes et à 3600 secondes
    Si Ton moteur tire 50 A pendant pendant 1 heure il tire 50 Ah
    Comme il consomme 50 A pendant 5 secondes ça represente 3600 /5
    soit 1/720 ème heure donc tu auras extrait 1/720 ème Ah de ta batterie.
    Encorre faut il que les conditions electriques permettent de debiter le courant prévu
  1. pic de consommation au démarrage d'une DEL ?
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 13h44
  2. Chargeur de batterie 12V, 5Ah à courant constant
    Par invite17b4cbd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 17h32
  3. consommation d'une ampoule 6v 30 w sur du 12v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 18h58
  4. Démarrage d'une voiture et batterie
    Par invitefdfb82d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2007, 20h01
