Chargeur de batterie 12V, 5Ah à courant constant
    invite17b4cbd4
    Question Chargeur de batterie 12V, 5Ah à courant constant
    Je suis en train de concevoir pour ma petite soeur un bus pour qu'elles puisse promener ses poupées et ses peluches
    Ce bus peut fonctionner sur une batterie 12V de 5Ah ou sur secteur, via une alimentation ATX de PC.
    Pour l'instant je travaille sur la partie alimentation.
    Donc je vous expose mon problème : je voudrais que quand on utilise le bus en étant branché sur le secteur, l'alimentation ATX recharge la batterie à courant constant, donc à 500mA jusqu'à 14V à peut près.
    J'ai déjà eu beaucoup de mal à trouver un moyen de faire du 15V à partir de l'alim ATX, mais j'y suis finalement arrivé en utilisant un hacheur de 150Hz (entre le -12V et le 12V de l'alim) et un système de filtrage et de régulation.
    Je peux donc avoir 15V avec 700mA maxi environ.
    Le 15V est une tension par rapport à une masse virtuelle qui est en réalité le -12V de l'alim.
    Mon problème est que je n'arrive PAS à créer le générateur à courant constant, qui donc émettrait un courant constant de 500mA lors du chargement de la batterie qui a donc une tension variable à ses bornes, jusqu'à un maximum où le courant s'afflaibirait en s'en approchant puis deviendrait nul (ou presque pour finir.
    De plus, j'ai besoin de pouvoir régler ce courant constant au cas où je changerais de batterie (pour une 10Ah j'aurai par exemple besoin de 1A).
    Merci d'avance pour vos réponses, je pense qu'il y a suffisament de précisions mais n'hésitez pas en m'en demander d'autres.
    invite17b4cbd4
    Re : Chargeur de batterie 12V, 5Ah à courant constant
    Bon en fait j'ai donné un mauvais exemple pour le courant de charge variable en fonction de la batterie, puisque dans mon exemple je parle de 1A alors que mon alim 15V ne fournir au max que 700mA
    invitea3c675f3
    Un Lm317 avec une résistance de 2,5 Ω est un bon générateur de courant à 500mA. Mais ta démarche de partir d’une alim d’ordi n’est pas le meilleure. Une alim d’ordi est faite pour sortir du jus à 5V, pas à 12V.
    http://cache.national.com/ds/LM/LM317.pdf
    Gérard
    15V est un peu limite.
    Pour charger une batterie de 12V nominal, il faut plus de 12V, le régulateur demande aussi une certaine tension, alors 15V ne vont pas suffirent.
    Au fait, c'est une NiCd ou une Pb ?
    invite17b4cbd4
    j'utilise une vielle alim de pc autrement dit :
    +12V : 8A je crois
    +5V : 15A si ce n'est plus
    -12V : -1A
    les composants consommaient + avant
    merci pour ton idée, je vais essayer ; au fait, c'est une batterie au plomb.
    pour le 15V un peu juste, je peux peut être utiliser un 7818 pour avoir du 18V. Ca sera suffisant là qd même j'espère lol
    Gérard
    Regarde ici : http://forums.futura-sciences.com/el...atterie-2.html
    le schéma en #19.
    C'est pour une batterie au pb.
    Ca marche chez moi.
  1. Réalisation chargeur batterie à thyristor 12v 70 A/H mini
    Par invite0224851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 08h58
  2. chargeur batterie 12V ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 20h11
  3. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 21h04
  4. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
