Ballon sonde et énergie
    invite5b843053
    Est-il possible, selon vous, d'attacher une petite éolienne à un ballon sonde, ou des panneaux solaires ou autre, afin de profiter de la hauteur des ballons sondes (plus de vent, plus d'énergie solaire...). Si oui, cela pourrait-il être rentable ?
    Quelle charge maximale un ballon sonde peut-il porter ?
    Merci à vous !
    invite2d7144a7
    Re : Ballon sonde et énergie
    - Une éolienne : non, le ballon se déplace dans le vent, donc...
    - Panneau solaire : oui, il est même probable que ça existe déjà (?), mais ça n'évite pas le recours à une batterie si la mission dure plus de quelques heures.
    -Charge maximale : dépend bien entendu du modèle (s'il en existe plusieurs, ce que je pense être le cas).
    inviteede51988
    OK, mais si on utilise un ballon autre qu'un ballon sonde (càd qui ne monte pas jusqu'à plusieurs dizaines de km de haut) et qu'on l'attache à un câble pour éviter qu'il se déplace avec le vent... ?
    Ou sinon, n'est-il pas possible de mettre des hélices (minis éoliennes) sur les avions qui joueraient le rôle de dynamos, afin de récupérer un peu d'énergie ?
    Merci !
    mach3
    Aucun intérêt malheureusement...
    Ça aurait surement pour seul effet de freiner et/ou de faire dériver l'avion qui bouge par rapport à l'air (pas par rapport au sol).
    L'énergie électrique récupérée ainsi ne compenserait même pas totalement le surplus de carburant qu'utilisera l'avion pour compenser le freinage et/ou la dérive causée par ces mini-éoliennes...
    m@ch3
  1. ballon sonde
    Par invite6b69767f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/03/2010, 09h27
  2. Ballon-sonde
    Par invitee98dae27 dans le forum Actualités
    Dernier message: 18/01/2010, 22h30
  3. ballon sonde ?
    Par invite57d221b3 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/08/2009, 23h09
  4. Ballon sonde ?
    Par invite3bccf044 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 19/02/2007, 12h39
  5. Ballon sonde
    Par invite2cb99534 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 12/07/2006, 12h01
