Une histoire de compressibilité
    invitea258b7b5
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai quelques questions sur la compressibilité des fluides en général à vous livrer.
    - Comment montrer les variations de la compressibilité en fonction de la pression et de la température ?
    Normalement la compressibilité à la pression P et la température T, diminue avec l'augmentation de P et augmente avec l'augmentation de T. Mais comment montrer ça proprement ?
    - Comment se fait-il que sur de nombreux sites ont puisse trouver une compressibilité réduite à une donnée.
    Exemple: http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_...on_isostatique
    Module de compressibilité de l'air (inverse de la compressibilité) de 101 kPa.
    - Existe-il des lois qui décrivent les variations de la compressibilité en fonction de T, P et du fluide considéré ?
    A priori non, j'ai l'impression que les lois sont souvent empiriques dans ce domaine.
    invite6dffde4c
    Re : Une histoire de compressibilité
    Vous ne pouvez pas comparer le comportement d'un gaz avec un liquide ou un solide. Dans un gaz les molécules "ne se touchent pas" alors que dans un liquide et dans un solide elles sont "en contact".
    La façon la plus simple d'avoir accès à la compressibilité d'un liquide ou un solide est de mesurer la vitesse du son dans le milieu.
    Donc, si vous trouvez des données sur la dépendance de la vitesse du son avec la pression ou la température, vous pourrez calculer la dépendance de la compressibilité.
    Au revoir.
    invitea258b7b5
    Il faut, il me semble, connaître aussi les variations de la masse volumique du fluide considéré en pression et en température.
    Au premier abord, ça semble quand même beaucoup moins simple que de mesurer directement la variation de pression en fonction de la variation de volume.
    Le plus simple serait quand même d'avoir à disposition des modèles théoriques sur les équations d'états. Mais ce n'est pas simple. Pour des liquides purs certains modèles existent et font intervenir les fonctions de distributions, mais pour un liquide quelconque qui comporte de multiples composants...
  1. facteur de compressibilité
    Par invitefd53f790 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 09h58
  2. Une histoire de volume... Une histoire de pile
    Par invite95129792 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 16h00
  3. [Dawkins] Il était une fois nos ancêtres : Une histoire de l'évolution
    Par invite42d36be8 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2008, 19h52
  4. Module De Compressibilite Du Gasoil
    Par invite15ce80a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 21h40
  5. coefficients de compressibilité
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 22h34
