problème de spin 2
problème de spin 2
    invitee8a4e1c6
    problème de spin 2
    Je ne sais pas comment on fait pour savoir si le spin d'un atome va être 1/2 ou 3/2 ou 5/2 ...
    Par exemple le calcium 43 (20 protons et 23 neutrons) possède 10paires de protons, 11 paires de neutrons, et un neutron célibataire.
    J'aurais dit que cet atome possède un spin de 1/2 mais il se trouve qu'il soit de 7/2
    est ce que ce résultat peut se retrouver par un raisonnement, ou est'il expérimental?
    curieuxdenature
    Re : problème de spin 2
    Bonjour Lyna34
    dès le Li6 on a déjà une exception par le calcul, 3/2- + 3/2- devrait donner 3+ et expérimentalement on a 1+
    Par contre Li7 entre dans le moule (3/2-)
    pour Ca20-23 c'est parce que le 23eme neutron est monté sur la couche 2P1/2- apparemment.
    curieuxdenature
    horreur, en fait j'avais mal compris ton problème, effectivement par le calcul je retrouve bien 7/2-, c'est toi qui trouve 1/2- et ce n'est pas correct.
    Pour les 20 protons, pas de problème, la couche est pleine donc 0
    Pour les 23 neutrons on ôte 20 et on en a 3 qui doivent se loger sur la couche 1f 7/2-, deux s'annulent, reste le 3eme qui donne le résultat espéré.
    HarleyApril
    ce fil fait doublon avec
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-de-spin.html
    je préfère ne pas fusionner les deux discussions
    les posts se mettraient dans l'ordre chronologique et ça pourrait donner de drôles de résultats
    merci d'éviter les doublons
    pour la modération
  1. problème de spin
    Par invitee8a4e1c6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2010, 19h11
  2. relaxation spin/spin
    Par inviteec8f5c66 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 22h54
  3. spin electron et spin atome
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2007, 12h27
  4. [RMN] Couplage spin-spin et isomérie Z/E
    Par invitef356355c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 21h51
  5. constante d'interaction spin-spin
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2004, 22h28
