Photon virtuel et attraction
    invite9f73b327
    Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un voudrait bien m'expliquer comment l'échange de photons virtuels entre deux charges opposées permet une attraction ?
    Merci par avance ^^
    invite388e08ae
    Re : Photon virtuel et attraction
    J'ai posé cette question à mon prof cette année, il est parvenu à la conclusion qu'étant donnée les incertitudes d'Heisenberg, le photon part de la première charge en s'éloignant de la seconde donc avec une impulsion relativement précise, sa position est donc très "floue" et il peut donc se trouver de l'autre côté de la seconde particule a laquelle il transmet son impulsion. (Je sais pas si c'est très clair ...)
    curieuxdenature
    Bonjour Jack Burner
    dans un autre fil, je ne t'avais pas donné ce lien qui l'explique ?
    http://math.ucr.edu/home/baez/physics/index.html
    c'est au sous-titre physique quantique, questions sur les particules virtuelles :
    http://math.ucr.edu/home/baez/physic...particles.html
    invite9f73b327
    Merci beaucoup pour vos réponse
    Cependant j'ai vraiment du mal à comprendre ce mécanisme ; de plus, plus je cherche à comprendre et plus que m'embrouille.
    Je me demande si la fréquence de ces photons virtuels est différente selon la dsitance séparant deux particules chargées.
    En tout cas merci pour vôtre aide c'est vraiment sympa.
    invite24327a4e
    La particule virtuelle va "transmettre" une impulsion dans le sens inverse de son "déplacement" (le guillemets sont importants) à la particule qui la réçoit, de telle sorte que celle-ci sera globalement attirée vers celle qui "émet" la paticule virtuelle.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Jack Burner Voir le message
    Bonsoir Jack Burner
    c'est probablement parce que tu te fais une mauvaise représentation de ce que sont les particules virtuelles.
    Comme son nom l'indique, virtuel veut dire quasi indétectable par la mesure directe, sinon ce ne serait plus du virtuel mais du réel.
    Par exemple, dans la liaison atomique la plus simple, celle qui lie le proton et l'électron dans l'atome d'hydrogène, on est en présence d'un photon virtuel de 13.6 eV.
    Autre exemple, à un niveau beaucoup plus interne, on peut prendre celui du noyau de deutérium, la liaison nucléaire entre le proton et le neutron est représentée par un 'nuage' de particules élémentaires telles que les mésons Pi, les Kaons et d'autres aux noms plus ou moins exotiques.
    On les dit virtuelles parce qu'elles prennent naissance aussi vite qu'elles disparaissent pour respecter le principe de conservation de l'énergie.
    On ne les met en évidence que dans les collisionneurs dotés de moyens de détection appropriés sinon au repos elles restent cachées dans les entrailles du noyau.
    Ce n'est pas simple de vulgariser ce genre de notion.
    invite9f73b327
    ah oui oui je commence à comprendre la notion de "particules virtuelles" ; mais en ce qui concerne le photon virtuel, est-ce une onde sphérique ?
    Enfin, supposons que nous avons un photon réel se déplaçant vers un électron qui accélère et décélère à plusieurs reprises. Si la fréquence de réception du photon par l'électron ne cesse de changer, que se passera-t-il ?
    Ce photon sera quand même absorbé ?
    Encore merci pour vôtre aide, je crois que je commence à comprendre
    curieuxdenature
    Bonjour Jack Burner
    peut-être que d'autres ont compris ton questionnement mais moi non.
    Le cadre où tu places l'électron ne me parait pas réaliste, pour moi le photon virtuel s'échange avec une autre particule comme quand on veut décrire l'orbitale particulière d'un atome.
    Si tu cherches à décrire le comportement d'un électron isolé, dans sa trajectoire entre les plaques d'un oscilloscope par exemple, eh bien je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser cette notion parce que les équations sont parfaitement définies dans ce cas.
    Si tu peux compléter le cadre...
    invite9f73b327
    Merci monsieur curieuxdenature pour vôtre aide.
    En faite je fais allusion aux photons réelles. Mais j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que je devais saturer quand j'ai pensé à ça ^^.
    J'ai encore une dernière question et après je me fais tout petit ; est-ce que le photon (réel ou virtuel) est une onde sphérique ?
    Encore merci pour tout.
    Fabien
    invite9f73b327
    Fabien
    invitedbd9bdc3
    Ta question n'a pas vraiment de sens. Il n'existe pas un photon virtuel. On peut calculer l'influence d'un electron sur un autre en faisant des sommes d'echange de photons virtuels. Mais essayer de prendre un terme de cette somme et essayer de l'interpreter est voué à l'echec.
    On décompose d'habitude la somme des photons sur la base des ondes planes, mais on pourrait le faire sur n'importe quelle autre base, ça ne changerait rien!
  1. Photon virtuel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2010, 16h31
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 17h20
  3. attraction
    Par invite2debd2de dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h07
  4. Photon virtuel
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2005, 23h58
  5. masse du photon virtuel (bhabha scattering)
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2005, 20h07
