débit volumique d'un fluide incompressible
Vue hybride
    invitee8d22590
    Bonsoir!
    La rentrée est dans une semaine et en m'avançant un peu.
    En fait je ne comprends pas comment montrer que le débit volumique d'un fluide incompressible est constant.
    Pourquoi div v =0 ? et pourquoi cela explique la conservation du débit sachant que je connais (vite fait) le théorème de Green Ostrogradski.
    Merci =D
    invitea3eb043e
    Re : débit volumique d'un fluide incompressible
    Le débit volumique d'un fluide incompressible n'est pas constant. La preuve, c'est qu'on a inventé les robinets.
    La divergence en un point caractérise les sources et les puits de fluides. S'il n'y a ni l'un ni l'autre et que le fluide ne peut se comprimer, elle est nulle. En gros, cette divergence vaut moins la dérivée de la masse volumique, qui se trouve être constante donc à dérivée nulle.
    obi76
    Oui, c'est tout bête :
    Imagines un cube infiniment petit de coté dx. Les 6 faces de ce cube font , et pour les faces normales à x, y et z respectivement..
    Maintenant on regarde dans chaque direction : la masse accumulée dans ce cube () est égal à la masse qui rentre dans ce volume par chaque face moins la masse qui sort par chaque face. Sur x, cela revient à dire que la contribution d'accumulation de la masse par la vitesse est .
    Au final, en ajoutant sur toutes les directions, on a :
    donc,
    on en déduit
    Comme c'est un fluide incompressible,
    On obtient , le terme de gauche étant la définition de pour un vecteur 3D, on en déduit
    Autre moyen (Green-Ostrogradsky) :
    Tu prend une surface fermée quelconque S. la masse accumulée dans cette surface S est simplement .
    Or, par Green-Ostrogradsky, on sait que
    on obtient directement :
    , quelque soit le volume V considéré, ce qui revient à dire que
    invitee8d22590
    Waouh merci de votre réponse!
    En fait de je comprends pas à la fin quand vous dites "on obtient directement que la triple intégrale de div(v).dV=0 ? Est ce que c'est parce que v s'écrit rot de quelque chose ?
    obi76
    De part Green-Ostrogradsky, on a l'égalité suivante :
    , avec V le volume délimité par la surface fermée S.
  1. Pression et débit d'un fluide par gravité ?
    Par invitea89e2b5d dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2010, 08h49
  2. Fluide incompressible sous pressions
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 11h53
  3. débit volumique, fluide visqueux
    Par invite2df9dfca dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 11h01
  4. pression fluide incompressible
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 07h36
  5. [Méca Flotte] Fluide newtonien incompressible
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 02h09
