Impédance caractéristique
    invite82aea940
    En electricité et en acoustique, je viens de découvrir l'existance de l'Impédance caractéristique ou itérative (Zc ou Zi).
    Qu'est-ce ??? ... par rapport à une impédance "classique".
    Pio2001
    Re : Impédance caractéristique
    Pour un câble, c'est l'impédance qu'il y aurait à un bout entre ses pôles plus et moins s'il était de longueur infinie à l'autre bout.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite6dffde4c
    Dit autrement: c'est le rapport entre la tension et le courant dans chaque endroit de la ligne de transmission.
    On peut réduire les frais d'achat de câble en remplaçant les derniers mètres du câble infini par une impédance égale à l'impédance caractéristique du câble.
    Le grosse différence par rapport à une impédance classique est que la partie réelle d'une impédance transforme de la puissance électrique en chaleur, alors que dans une ligne, la partie réelle rend compte de la puissance électrique qui rentre dans la ligne, mais qui reste sous forme d'énergie électrique (récupérable).
    Au revoir.
    b@z66
    Citation Envoyé par DDEE07 Voir le message
    Une impédance classique traduit le fait que de l'énergie(électrique, mécanique) peut être absorbée par un objet pour être transformée en autre chose(en chaleur dans le cas d'une résistance). Une impédance caractéristique traduit également le fait que de l'énergie fournie peut être absorbée. La différence est que, dans ce cas là, ce n'est plus par un objet qui reçoit l'énergie mais un "milieu"(air, espace vide entre les deux conducteurs d'une ligne électrique ou même le vide tout seul). Cela traduit donc qu'un "milieu" peut absorber de l'énergie qui lui est présenté pour ensuite continuer à la transmettre: c'est le principe même de la propagation dans un milieu. C'est pourquoi on ne rencontre cette notion d'impédance caractéristique que dans les systèmes impliquant, à la base, des phénomènes de propagation.
    La curiosité est un très beau défaut.
    gcortex
    Quand tu envoies une impulsion dans 50m de coaxial, tu récupères un "écho".
    En branchant une résistance de 50 ou 75 ohms à la fin, ya plus d'écho
    D'ailleurs j'ai jamais essayé avec un condensateur. écho déphasé ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Effectivement avec un condensateur l'écho est déphasé, mais le déphasage dépend de la fréquence. Si vous envoyez un "morceau de sinusoïde" plus court que le temps d'aller-retour, on peut voir le déphasage entre le train envoyé et le train reçu. Dans le précédent millénaire, j'avais mis en service un T.P. pour illustrer ça (entre autres) et précisément c'était avec un rouleau de coax de 50 m.
    Au revoir.
    Tropique
    C'est presque une impédance "classique", et ça peut se mesurer avec un ohmmètre (presque) classique:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-magique.html
    Pio2001
    Ah ben justement, je l'ai fait, ce TP
    Générateur d'impulsion et oscillo d'un côté, potentiomètre de l'autre.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Re.
    Ce n'était pas une impulsion. Ça, tout le mode le fait.
    C'était un "morceau" de sinusoïde (une poignée de cycles).
    L'oscillateur était un montage à diode tunnel contrôlé par un générateur d'impulsion, et qui oscillait le temps de l'impulsion.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impedance caracteristique.
    Par inviteae06a39d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 10h01
  3. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  4. Impedance caracteristique
    Par invite0208be66 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 09h38
