Y a-t-il un crack en physique ?
    invite534ca4ae
    Bonsoir à tous,
    J'ai passé un examen de physique, sous forme de qcm, dans la journée et j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me proposer sa correction ? (il s'agit de 16 questions à choix unique). Bien à vous,
    invitedabc7a80
    Re : Y a-t-il un crack en physique ?
    Pourquoi pas, mais il faudrait peut-être nous fournir ton QCM ?
    invite534ca4ae
    C'est super sympa de ta part ! je finis de le scanner et je le poste dans quelques secondes...
    invite534ca4ae
    Voilà ! j'ai hâte de savoir si j'ai réussi ou pas !
    http://ti1ca.com/mropp2rf-QCM-Physique.zip.html
    KLOUG
    Je ne vais me prononcer que sur les questions 13 à 16 étant plutôt dans ce domaine :
    Q13 : réponse B
    les isotopes n'ont pas le même nombre de nucléons puisqu'ils appartiennent au même élément chimique mais avec un nombre de neutrons différents.
    Par contre deux nucléides différents qui ont le même nombre de neutrons ne peuvent pas être des isotopes.
    Exemple : soufre-32, phosphore-31, silicium-30
    16 protons-16 neutrons, 15 protons-16 neutrons, 14 protons-16neutrons
    Q14 : réponse C
    gamma n'est pas une désintégration
    la désintégration bêta moins fait que l'on passe de Z protons à Z+1 protons
    Q15 : B et C
    ce sont des transitions qu'on appelle isobariques; il y a conservations du nombre de masse A c'est à dire de la somme des protons et des neutrons donc la même compositions en nucléons (toute particule confondue).
    Q 16 : E
    Dans 235 g d'U5 il y a le nombre d'avogadro en nombre d'atomes
    Donc pour 235 kg il y a mille fois plus.
    Chacun de ces atomes subit la fission.
    Donc
    6,02.1023 x 1000 x 200 (Mev) x 1,6.10-13 (Mev en Joules) = 1,92.1016 J.
    1W = 1 J/s
    900 MW = 900.106 J/s
    D'où t = 1,92.1016 / 900.106 = 2,14.107 s
    Soit 247.6 jours
    Voila
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    KLOUG
    Oupps j'ai oublié le rendement de 30 %
    A la question 16 la réponse est bien D : 74 jours
    KLOUG
    curieuxdenature
    petite contribution:
    Q6 : réponse C
    Q8 : réponse D
    Q11 : réponse C
    Q12 : réponse E
    pephy
    Je hais les qcm! faciles à corriger mais çà ne prouve rien.
    1-> 474 W
    2->m²J-1 (réponse D)
    3->2,55 m
    4->176 J
    pephy
    et puis aussi
    5-> 56%
    invite534ca4ae
    Bonsoir à tous !
    Je voulais vous remercier pour votre enthousiasme et pour vos contributions. Je me réjouis de voir des gens animés par leur passion !
    Je vais prendre soigneusement note de tout ce que vous avez proposé comme réponses.
    invite534ca4ae
    Des suggestions pour la 7, 9 et la 10 ?
    invite534ca4ae
    Je les écris ci-après :
    7 - On branche en parallèle (armatures de même signe reliées entre elles) deux condensateurs chargés, de capacités respectives 2 uF et 5 uF. La tension aux bornes des condensateurs vaut alors 50V.
    Quelle est alors la charge totale des condensateurs ?
    A : 0 C
    B : 35 uC
    C : 72 uC
    D : 0,35 mC
    E : on ne peut calculer sans savoir sous quelle tension ont été chargés chacun des condensateurs
    (u = microfarad que je n'arrive pas à transcrire avec mon ordinateur).
    9 - Les rafales de vent peuvent faire osciller les tours modernes aux structures métalliques. Quelle est l'amplitude de l'oscillation, supposée sinusoïdale, au sommet d'une tour où l'accélération horizontale maximale est de 0,09m.s -2 et la fréquence des oscillations de 0,15 Hz ?
    A : 10 cm
    B : 20 cm
    C : 30 cm
    D : 40 cm
    E : on ne peut pas faire le calcul sans connaître la hauteur de la tour
    10 - Un ressort de raideur 20 N m -1 est fixé à une de ses extrémités ; à l'autre extrémité se trouve un solide qui peut coulisser sur un rail horizontal correspondant à l'axe du ressort. La masse du ressort est négligeable par rapport à celle du solide. Entre le rail et le solide s'exerce une force de frottement supposée constante et égale à 0,1 N. La longueur du ressort à vide est de 25 cm. On allonge le ressort jusqu'à une longueur de 30 cm et on l'abandonne sans vitesse initiale. Quelle est la plus courte longueur du ressort observée ensuite ?
    A : 21 cm
    B : 22 cm
    C : 24 cm
    D : 25 cm
    E : on ne peut faire le calcul sans connaître la masse du solide.
    pephy
    je propose:
    7-> réponse D
    9-> réponse A
    10-> réponse A
    mais qui sait...c'est peut-être au hasard ?
    invite534ca4ae
    J'espère que ça n'est pas le cas Pephy !
    Si tout ce que vous avez dit est bon ça me fait une note largement plus haute que ce que j'espérais i.e : 0 !
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Youssef1983 Voir le message
    A : 0 C
    B : 35 uC
    C : 72 uC
    D : 0,35 mC
    Bonjour ça c'est la question 8, j'avais répondu.
    invite534ca4ae
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Exact ! merci pour la remarque !
    Je la retranscris :
    7 - Dans les conditions de température et de pression où les masses volumiques de l'air et de l'hélium sont respectivement de 1,3 kg. m -3 et 0,2 kg. m-3, on gonfle un ballon de masse à vide 2kg avec 8 m3 d'hélium. Quelle est son accélération lorsqu'on le lâche en l'absence de vent ? On néglige les forces de frottement dans l'air.
    A : 10 m. s -2
    B : 14 m. s -2
    C : 24 m. s -2
    D : 34 m. s -2
    E : 44 m. s -2
    pephy
    à mon avis il n'y a aucune réponse valable:
    masse de l'hélium 8x0,2=1,6 kg
    masse du ballon gonflé:2+1,6=3,6 kg
    poussée d'Archimède (8x1,3)9,8=101,92 N (104 si on prend g=10)
    Force ascensionnelle: 101,92-3,6x9,8=66,64 N
    accélération: 66,64/3,6=18,51 m/s²
    avec g=10 on aurait (104-3,6x10)/3,6=18,88 m/s²
    invite534ca4ae
    Merci tout de même pour ta contrib' Pephy !
    invite15928b85
    Bonsoir. La réponse exacte est :
    la signification des symboles est suffisamment explicite, je pense.
    On obtient, en valeur absolue, a = 24,4 m.s-2 avec g = 10.
    pephy
    et le poids du ballon il est passé où?
    invite15928b85
    Re.
    Il est bien évident que le poids du ballon est à retrancher du numérateur
    Désolé de cette étourderie !
    Bonne soirée.
    invite534ca4ae
    Au final, le résultat est bien a = 24,4 m.s-2 ?
    invite15928b85
    Re. La bonne expression est :
    La bonne valeur est celle de pephy : 18,8... m.s-2
    invite534ca4ae
    C'est bizarre que ce choix ne soit pas proposé dans le QCM ! La question est peut-être tronquée ?
