Soustraction ou Addition de volume à pression de vapeur identique
    inviteb2a5a8b6
    Au cours de mes calculs en utilisant la formule de la loi de Laplace :
    P*V^1.3=cte pour la vapeur, j'ai eu un résultat surprenant.
    Donc pour le test, je dispose de deux volumes de 1 m3 chacun.
    Ces deux volumes sont à une pression de 15 bars chacuns.
    Donc la constante de chacun est 15*1^1.3 = 15
    Lorsque je les mets ensemble pour ne former plus qu'un seul volume de 2 m3, pour avoir la constante, j'additionne celle des 2 volumes séparés. 15 + 15 = 30.
    Après pour connaitre la pression qui se trouve dans le volume de 2 m3. Je fais 30 / 2^1.3 = 12.18 bars.
    Comment se fait-il qu'en mettant ensemble deux volumes identiques à la même pression, et bien j'obtiens une pression plus faible. Ca ne devrait pas rester 15 bars?
    Ca marche aussi à l'envers, un volume de 2 m3 à 15 bars divisé en 2, dans chaque partie on trouve 18.46 bars...
    Pour simplifier, on prends deux compresseurs pleins d'air à 8 bars, si je mets un robinet entre les 2 pour les faire communiquer, je vois mal le fait que la pression totale va chuter. :s
    Je compte sur vous pour m'éclairer à ce sujet car je suis largué là...
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Soustraction ou Addition de volume à pression de vapeur identique
    Citation Envoyé par TerminatorFR Voir le message
    Eh non!
    Vous ne pouvez pas additionner les constantes. Le système n'est pas linéaire.
    Au revoir.
    inviteb2a5a8b6
    D'accord, mais je fais comment alors dans tout ça?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez faire.
    Quand vous mettez en communication deux réservoirs à la même pression que voulez-vous qu'il se passe?
    pephy
    De toutes façons la loi de Laplace n'intervient pas dans une opération de mélange;elle s'applique à une évolution adiabatique d'un gaz parfait.
    Si les gaz sont à la même température:
    sinon
    inviteb2a5a8b6
    Re.
    Et bien en fait je suis en train de modéliser sous excel le fonctionnement de différents types de locomotives à vapeur à expansion multiples (on utilise la vapeur dans plusieurs cylindres à la suite).
    Avec ça, je veux avoir un aperçu de l'importance de la taille du volume intermédiaire (de transfert) d'un cylindre haute pression à l'autre basse pression. En fonction de la taille de se volume, il mettra plus ou moins un certain nombre de tours de roues à se remplir et à se stabiliser autour d'une pression moyenne que je voudrais connaître car elle permet directement de calculer l'effort de traction total de la machine.
    Donc là où ça intervient c'est au moment où le cylindre HP passe en échappement et où la vapeur qui vient d'être utilisée déboule dans le volume intermédiaire qui en contient déjà.
    inviteb2a5a8b6
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    sinon
    Je vous remercie pour votre réponse, je vais déjà essayer avec ça.
    invite6dffde4c
    Re.
    Eh bien. Je vous confirme: quand vous mettez en communication deux réservoirs à la même pression il ne se passe rien.
    inviteb2a5a8b6
    sinon
    Par contre je viens juste de remarquer quelque chose, il est impossible avec la 2e formule d'obtenir à la fois la pression et la température pour un volume final connu. :s
    pephy
    S'il y a 2 inconnues il faut 2 équations; la 2e équation sera fournie en faisant des hypothèses supplémentaires sur le mélange.
    Par exemple si les volumes sont isolés on peut écrire la variation d'énergie interne...
  1. Une acceleration identique à une Pression Accoustique
    Par invitef2853e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 09h11
  2. addition soustraction binaire
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 21h14
  3. Addition de niveau de pression acoustique
    Par inviteab006159 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 16h35
  4. Volume de vapeur d'eau
    Par invite3a4ca96a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2008, 16h37
  5. volume d'une masse de vapeur
    Par invite1f910e95 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2005, 14h23
