Addition de niveau de pression acoustique
    inviteab006159
    Bonjour, voila mon probleme :
    En acoustique, le niveau de pression est defini ainsi : Lp= 20log(p/po) et le niveau d'intensité : Li=10log(i/io) ,
    or je vois partout ecrit que pour additionner des niveaux de pression acoustique Lp1, Lp2 ...., on utilise la formule : 10log(10^(Lp1/10)+ 10 log(Lp2/10).....).Cette formule fonctionne pour des intensite mais pas pour des pressions...a moins que je me trompe ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Addition de niveau de pression acoustique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En fait, l'addition des sons ne marche pas du tout comme ça. S'il s'agit des sources cohérentes et en phase on additionne les amplitudes (pas les intensités).
    Mais le cas des sources en phase n'est pas très courant. Pour des sources non corrélées, on additionne les intensités en linéaire, pas en dB.
    Et pour deux sources vous n'additionnez jamais des dB.
    Une adition des logarithmes équivaut à faire un produit. Donc, vous additionnez des logarithmes quand vous mettez un amplificateur ou un atténuateur qui amplifie ou amortit un signal. Jamais pour deux sources séparées.
    Au revoir.
    invite15928b85
    Ton souci vient sans doute du distingo que tu fait entre le niveau calculé en fonction de la pression efficace p et le niveau calculé en fonction de l'intensité correspondante i.
    Par définition, i est proportionnel à p2 et donc, suivant tes notations, Lp = Li.
    En fait, quand tu crois sommer des pressions, tu sommes des intensités parce que tes formules te donnent l'intensité au carré, ce qui est correct.
    Ce qui serait incorrect, se serait de sommer sur les pressions efficaces p, ou bien sur les niveaux en dB.
    Au revoir.
  1. Pression acoustique?
    Par invite1e2a5874 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 15h04
  2. Différence de niveau de pression acoustique
    Par invite724ac3b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 11h41
  3. [Thermique] Mise à niveau de la pression du circuit
    Par invitede0db7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 07h28
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/11/2006, 14h05
  5. Lien Amplitude Vibration et Pression acoustique
    Par invite423b0362 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 15h56
