Exercices sur les ondes, qui me fait du soucis =(
    invite7521a2fb
    Question Exercices sur les ondes, qui me fait du soucis =(
    Bonjour tout le monde , j'ai plusieurs exercices à faire et celui là me pose vraiment problème ..
    Il porte sur la célérité des ondes circulaires à la surface de l'eau..
    Peut être que qqun pourra m'aider ...?
    Il faut aller tout d'abord sur le site suivant : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/propag_eau.swf
    ENsuite il faut que je réponde à ces questions, mais je ne vois pas comment procéder :
    1 - A partir du nombre d'images par seconde indiqué sur l'écran , calculer l'intervalle de temps "delta"t entre deux images.
    2 - Retrouver sur le clip, l'image où on voit 5 ondulations sur l'eau ( en regardant vers la droite de l'image on arrie à les compter) soit où le trai de l'ondulation la plus proche du centre est à 0,8 cm au dessous du trait rouge qui indique les 5 cm ( je fais comme je peux pour vous décrire ce que je lis puis ce qui chez moi l'image est photocopiée sur la feuille d'exercices ... ) et calculer le temps écouler depuis la première image qui est celle du moment où il y a impact de la goutte .
    3 - A l'aide de la règlle et du repère 5 cm sur l'image, calculer la distance parcourue par la dernière onde circulaire.
    4 - En déduire la célérité de cette onde circulaire à la surface de l'eau
    Merci d'avance pour votre aide =)
    invite6dffde4c
    Re : Exercices sur les ondes, qui me fait du soucis =(
    Comme vous devez le savoir, dans ce forum on ne fait pas votre travail. La charte l'interdit.
    Donc, dites-nous ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
    Au revoir.
  1. Exercices sur les ondes et vibrations
    Par invitea112c763 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2017, 08h56
  2. [L1] Recherche cours et/ou exercices sur les ondes
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2011, 14h03
  3. les ondes (exercices)
    Par invite804018b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 14h54
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
