champ rémanent et excitation coercitive d'un aimant permanent ?
    invite62a756ee
    Bonjour ;
    je pose une nouvelle question sur les aimants permanent car malheureusement les cours sur les aimants sont négligés dans les programmes " a part les propriétés -ferromagnétique diamagnétique et paramagnétique- " .
    Voila une courbe représentant les caractéristiques d'un aimant permanent .
    source : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
    supposons qu'on fait subir a un aimant un champ magnétique extérieur B' qui s'oppose au champ B crée par l'aimant "sens opposé" .
    qu'elle sera la réaction de l'aimant si le champ B' est inférieur a l'excitation coercitive . est ce que l'aimant fournira un champ égale au champ rémanent si on annule le champ B' ?
    même chose si B' est supérieur a l'excitation coercitive est-ce que l'aimant fournira un champ égale au champ rémanent si on annule B' "mais ayant un sens contraire cette fois" ?
    Merci D'avance .
    Dernière modification par obi76 ; 14/05/2012 à 11h37.
    invite6dffde4c
    Re : champ rémanent et excitation coercitive d'un aimant permanent ?
    La magnétisation de l'aimant décrira le cycle d'hystérésis de la figure.
    Ce que l'on ne peut pas dessiner est le cas dans lequel on ne parcours pas le cycle complètement mais que l'on revient en arrière. Dans ce cas, la magnétisation ne revient pas en arrière sur la même courbe.
    Si vous partez de point "rémanent", vous appliquez un champ contraire, la magnétisation diminuera plus ou moins. Mais si vous arrêtez et revenez vers l'axe vertical, la magnétisation rémanente sera un peu plus faible.
    Mais tout cela dépend de la forme du cycle d'hystérésis. Pour faire des aimants on préfère les cycles le plus "carrées" possibles: les lignes de cycle en haut et en bas presque horizontales. De telle sorte qu'une excursion dans le sens inverse ne diminue pas trop la magnétisation rémanente.
    Si on dépasse le champ coercitif, la magnétisation changera de sens. Aves un cycle arrondi, il risque ne revenir à une magnétisation (inverse) faible. Avec un cycle bien carré, il retrouvera toute sa force dans le sens inverse.
    Au revoir.
    invite62a756ee
    Merci beaucoup LPFR , c'est une chance d'avoir quelqu'un comme vous dans le forum .
  1. Essais d'un moteur à aimant permanent !
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/06/2020, 14h28
  2. fabrication d'un aimant permanent pour éolienne
    Par invitedbe58e8a dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/07/2009, 07h20
  3. la force d'un aimant permanent s'adissione t-elle?
    Par invite43540ff4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h52
  4. force d'attraction d'un aimant permanent
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 18h56
