problème concernant la levée de degenerescence structure fine
    invitee09fc305
    je bloque sur un petit problème depuis au moins deux heures concernant la structure fine de l'hydrogène.
    Grosso modo ce que j'ai compris c'est: après résolution de l'équation de schrodinger pour l'atome d'hydrogène par la méthode classique, on trouve les fonctions propres qui peuvent être "labeled"(?) par les nombres quantiques : n du à la quantification de l'énergie, l à celui de L², m dû à la projection et le spin ms=+1/2 ou -1/2.
    La levée de la dégénerescence dûe à ms n'a lieu que si un champ magnétique B intervient.
    La levée de dégenerescence dûe à m n'a lieu que si la symétrie par rotations selon phi et teta est brisée.
    Donc on s'attendrait à ce que les états propres de la ECOC (H,L²,S²,Lz) soient marqués par (n,l).
    J'ai trouvé sur internet que un potentiel coulombien ou bien harmonique sont des cas particuliers où une autre grandeur se conserve (vecteur de Rung-Lenz, même si je vois pas du tout quoi ça correspond, si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point). Ceci explique donc la dégenerescence en l.
    Les états de l'atome d'hydrogène sont donc marqués par le seul nombre n, et la dégénerescence de chaque niveau d'énergie est 2n².
    Maintenant mon problème c'est quand on introduit la correction relativiste issue de l'équation de dirac.
    Dans le référentiel de l'électron, le champ électrique généré par le noyau est perçu comme un champ magnétique, proportionnel à L, et qui se couple à S.
    Première question: ce terme seul suffit-il à parler d'une brisure de la symétrie du potentiel coulombien pour pouvoir parler d'une levée de dégénerescence sur l ? ou bien alors c'est le terme de Darwin (là encore si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce que c'est exactement).
    En supposant qu'on a brisé cette symétrie de potentiel et qu'on marque les états par (n,l), le couplage spin-orbite qui est un terme en S.L ou S.B ne doit-il pas lever la dégénerescence sur ms aussi????
    C'est principalement ce dernier point qui m'empêche de comprendre pourquoi les niveaux d'énergie se différencient simplement par (n,l) et non par (n,l,ms) vu qu'on a affaire à un champ magnétique couplé au spin.
    J'attends vos réponses avec impatience.
    Merci pour votre aide!!
    invitee09fc305
    Re : problème concernant la levée de degenerescence structure fine
    c'est bon j'ai trouvé, il y a changement de l'ECOC pour ceux que ça intéresse, on ne caractérise plus par (n,l,m,ms) mais par (n,l,j,mj).
    Bonne soirée!
  1. structure fine
    Par invite7756ca87 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2009, 19h41
  2. configuration d'un ion d3 et levée de la dégénérescence
    Par invite84b64e53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2008, 13h14
  3. Constante de Structure fine
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/06/2008, 19h06
  4. Levée de dégénerescence et différence d'énergie
    Par inviteb0568f33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2007, 19h45
  5. Constante de structure fine
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/02/2007, 20h10
