Cinématique - Exercices
    inviteeaeeade0
    Smile Cinématique - Exercices
    Bonjour je dois résoudre plusieurs exercices sur la cinématique mais j'en ai deux qui me posent problème. La réponse au résultat est à la fin du livre mais le plus dur à faire est le raisonnement.
    "Le temps de réaction d'un automobiliste est de l'ordre de 0.7s. Sa voiture peut décélérer à raison de 5m/s². Quelle distance aura-t-elle parcourue avant de s'arreter si l'automobiliste rencontre un signal de "stop" alors qu'il roule à 30km/h ?
    Réponse : 12.8m
    Pour l'instant ce que j'ai fait est que j'en déduis que l'automobiliste continue à rouler à 30km/h pendant 0.7s (en raison du temps de réaction).Donc je fais le calcul suivant :
    x=(30*1000*0.7)/3600=5.8m
    Mais c'est après que ça coince...
    Ensuite pour le second exercice :
    "Un mobile est animé d'un mouvement rectigne uniformément varié. On sait que pour t0=0s, x0=10m; pour t1=1s, x1=5m; et pour t2=2s, x2=10m. Ecrire l'équation horaire du mouvement"
    Réponse : x=5t²-10t+10
    Là le problème est que je ne sais pas comment procéder pour résoudre cet exercice. Tout ce que je sais c'est que x(0)=10m et que la formule à utiliser est sans doute celle-ci :
    x=(1/2)*a*t²+v0*t+x0, alors comment trouver v(0) et a ?
    Merci beaucoup d'avance pour ceux qui pourront m'aider ou me mettre sur la voie. Seulement si vous avez la solution j'aimerais avoir des explications claires et précises .
    calculair
    Re : Cinématique - Exercices
    Tu es OK pour le temps de reaction
    Ensuite tu as à faire à un mouvement uniformement ralenti de 5m/s
    Tu calcule le temps de freinage de 30 km/h à 0 km/h
    Quand tu auras ce temps, il est facile de calculer la distance parcourue.
    calculair
    re bonjour
    Pour la 2° question
    Sais tu pourquoi l'equation horaire est de la forme
    x(t) = 1/2 at² + V°t + x(0) ?
    Les inconnues sont a, V° et X(0) . Il faut donc 3 equations pour determinner ces inconnues.
    Edelweiss68
    Pour ton premier exercice, en lisant ça: http://forums.futura-sciences.com/ph...e-voiture.html , tu devrais trouver.
    inviteeaeeade0
    Donc pour le 1er exercice :
    v=a*t donc t=v/a
    Je convertis 30km/h en m/s donc (30*10^3)/(1*3600)=8.3m/s
    Alors on a t=8.3/5=1.7s
    Ensuite v=x/t alors x=v*t ce qui nous ammène à x=8.3*1.7=14.1m
    J'ai 14.1+5.8=19.9m ??????
    Voila pourtant j'ai pas l'impression de mettre trompé mais on doit trouver 12.8m donc si vous voyez une erreur (ce qui est fort probable)merci de me le dire. Mais merci toute fois de votre aide .
    Edelweiss68
    Il faut utiliser la formule:
    d=v²/2a avec d=distance de freinage, v=vitesse, a=décélération
    inviteeaeeade0
    Merci beaucoup ça marche...mais pour la formule moi je trouve :
    v=a*t et v=d/t
    alors t=d/v
    donc v=a*(d/v)
    par conséquent d=v²/a alors tu le trouves comment ton v²/"2"a ?
    Edelweiss68
    Pour une décélération ou accélération (signe à changer) uniforme:
    d(distance de freinage)=1/2at²+v0t avec v0=vitesse initiale
    et v=at+v0 => t=(v-v0)/a
    v²-v0²=2ad
    Comme v=0 étant donné qu'à l'instant t en ayant freiné tu es à l'arrêt:
    d=v0²/2a
  1. Exercices sur la cinematique d un solide en rotation
    Par invitee0ebf347 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 13h38
  2. Cinematique
    Par invite9772a5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 21h20
  3. Cinématique
    Par inviteb5de114e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 22h50
  4. Cinématique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 22h26
  5. Exercices sur la cinématique du point matériel
    Par invitee5a87270 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2005, 20h08
