régime transoitoire
régime transoitoire
    invitedc345fc7
    régime transoitoire
    je suis en prépa PC premiere année et j'ai un dm de physique que je n'arrive ps a faire. le cours n'est déja pas très claire dans ma tete
    c'est de l'électricité sur RLC régime transitoir
    mon probleme c'est qu'on avu en cours quand c'était en série et non quand c'est en dérivation
    Donc la on me demande de faire l'equation différentielle du circuit
    (je vais essayer de le décrire
    générateur rélié en série a une résisantance, en parallele des deux une bobine et encore en parallele une résistance (la meme valeur que la précédante) en série avec un condensateur.
    je ne vous demande pas de me faire lexercice juste de me lancer je ne trouve pas le rapport des tensions initiales du type E= Uc + Ul...
    je ne sais pas si j'ai été claire
    merci de votre aide
    calculair
    Re : régime transoitoire
    sans un schéma clair, il est difficile de mettre en quation ton problème
    le courant dans ue resistance obeit a chaque instant à la loi
    U( t) = R i ( t)
    Aux bornes d'une self e (t) = - L di /dt
    aux bornes d'un condensateur i( t) = dq/dt ou q est le charge du condensateur
    dq = i dt et dq = c dV cz qui peut faire i(t) = C dV/dt
    Avec ces infos peut ^$etre tu veras plus clair
    invitedc345fc7
    oui je sais sans shéma c'est pas cool ! oui je connais toutes ces relations j'essaye de les utilser correctement sans faire d'erreurs avec toutes les lois.
    Je commence a avoir quelque chose qui ressemble a ce que je veux.
    Merci beaucoup
  1. regime TN
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/12/2013, 12h04
  2. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 15h32
  3. Le régime TT
    Par invite7c4c64cb dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2009, 17h37
  4. Régime Continu Régime Discontinu?!!
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 08h02
  5. Régime
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 07h35
