energie interne niveau premiere ... help !
    invite63f47c2c
    Unhappy energie interne niveau premiere ... help !
    Bonjour a tous !!!
    j'ai un exercice qui me pose quelques soucis... voila l'énoncé :
    Un cycliste et son vélo, de masse total m=90kg,descendent en roue libre une route plane de longueur L=1.2 km , de pente 6.0 % , à la vitesse constante V=50KM.h-1.
    Déterminer l'augmentation de l'énergie internet (énergie thermique) du système (cycliste+vélo+environnement) due aux forces de frottement au cours de cette descente.
    Nous n'avons pas fait de cours sur cet partie du programme j'ai donc effectuée quelques recheches et voila ce que j'ai trouver :
    ΔE=0 puisqu'il s'agit d'un système isolé, donc ΔEc+ΔEpp+ΔU=0
    ΔEc=0 puisque les vitesse sont égale non ?
    et ΔEpp= mgz ? ( avec z le dénivelé)
    j'ai donc fait les calculs :
    z=72m en faisant le calcul suivant (6/100)*1200 est-ce que c'est bon ?
    Donc voila si ma réponse ci-dessus est juste sa veut dire que ΔU= -ΔEpp
    donc ΔU= -mgz = -90*9.81*72 = -63568,8 ... ? mais ΔU ne doit pas être positif ?
    un grand merci a tous ce qui me répondrons et auron la gentillesse de m'expliquer ( de maniere simple) quelles sont mes érreurs.
    Dure, dure la rentrée ...
    invitea3eb043e
    Re : energie interne niveau premiere ... help !
    Le problème n'est pas trop bien posé. En particulier, qu'entend-on par "environnement" ? S'agit-il de l'atmosphère ou bien cela inclut-il la Terre ?
    Autrement ton raisonnement est OK si on précise un peu de quoi on parle.
    Entre le haut et le bas, le cycliste et son vélo se retrouvent dans le même état, donc la même énergie. Le poids a libéré une énergie m g z, OK qui va se retrouver en chaleur dans les freins et finalement dans l'atmosphère.
    Donc l'atmosphère a GAGNE l'énergie calculée tandis que le cycliste l'a PERDUE (il va falloir qu'il pédale pour remonter).
    Etrange
    Pour completer Jeanpaul, ΔEpp = mgΔz. Or Δz = zarrivee - zdepart < 0.
    Donc ΔEpp<0 donc -ΔEpp>0
    invite63f47c2c
    mais c'est pas un peu bisar que je trouve un ΔU négatif ?
    invitea3eb043e
    L'énergie totale cycliste + atmosphère est constante, il y a eu transfert d'énergie potentielle du cycliste vers l'énergie thermique de l'atmosphère.
    invite63f47c2c
    Citation Envoyé par Etrange Voir le message
    sa veut donc dire que j'ai faut ... puisque j'ai un résultat négatif ...
    Etrange
    Tu as pris z = 72m si je ne m'abuse, or Δz = -72m. Ton vélo descend en roue libre, donc le dénivelé est négatif. C'est juste ca.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par tim-tam Voir le message
    C'est surtout que tu précises mal de quoi tu parles.
    invite63f47c2c
    ok non c'est bon j'ai compris merci a vous deux !!
  1. Energie interne (niveau premiere)
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 10h39
  2. Energie cinétique microscopique et Energie interne
    Par invite6e92a9a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 19h51
  3. Energie interne !
    Par invitef86af93b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 22h52
  4. Energie libre G/Energie interne
    Par invite10152f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 13h22
  5. Energie interne
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 23h22
