Nombre de litres gaz
    invite5ba59df9
    Je vous soumets la question suivante
    Si je remplis le vase d'expansion de ma chaudière avec de la l'azote, combien de litres d'azote aurais je mis à l'intérieur en sachant que :
    - volume du vase = 0,5 m3
    - Pression que je dois avoir une fois rempli = 0,5 bar
    Merci !
    Mathieu
    Re : Nombre de litres gaz
    Bjr à roi et bienvenue sur FUTURA,
    En gros un atmosphére c'est 1 bar (1.033).
    Donc si tu mets q'un DEMI bar tu divises ton "volume" par deux (bien que le volume ne puisse changer= les dimensions de ton vase sont ce qu'elles sont !!)
    T'es sur que ton vase fait 500 litres (0.5 m3) de volume ?
    invite5ba59df9
    Merci pour cette réponse ! En effet je me suis trompé sur volume du vase masi c'est pas grave je corrigerais ensuite..
    Dans cet exemple si j'ai bien compris, j'aurais 250 L d'azote à mettre à l'interieur !
    Ca me parait énorme..
    Merci !
    invite6dffde4c
    Votre question est mal posée.
    Probablement la pression de 0,5 bars est une pression relative, c'est à dire que la pression absolue est de 1,5 bars.
    Et j'imagine que ce que vous volez demandé est
    "Combien de litres 1 bar il a fallu pour avoir 500 litres à 1 bar ?"
    Si on imagine que la température est la même (ce qui est très improbable), on peut calculer le volume en tenant compte que, pour une même masse de gaz, le volume est inversement proportionnel à la pression.
    Vous pouvez même utiliser la loi de gaz parfaits PV = nRT pour le gaz avant de le mettre dans le récipient, et après sa mise sur le récipient.
    Au revoir.
    invite5ba59df9
    Merci pour cette réponse, mais je parlais bien de pression absolue
    invite5ba59df9
    Cela signifie donc que 250 est la bonne réponse ?
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, à condition que les températures soient les mêmes.
    A
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz ELM LEBLANC de 150 litres à accumulation : déclenche seul !
    Par invite7f12b6d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 22h17
  2. CESI et Gaz : cout de l'appoint pour 80 litres ECS /j
    Par invite95cc669e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 22h46
  3. [Thermique] Bulex à gaz 13 Litres : changer les gicleurs ?
    Par invite58a3c88f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 19h52
  4. Conversion litres GPL en m3 gaz
    Par invitec708b1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2008, 01h37
  5. [Thermique] probleme chauffe eau junkers à gaz 6 litres à piles
    Par invitee51b095c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h18
