Relier un métal à la Terre le protège t-il contre le corrosion?
    invitefb3d3e0f
    Certaines parties de ma voiture rouillent.. j'aimerai savoir si le fait d'y placer un petit cable anti-éléctricité statique (donc reliant la taule à la route par un petit cable sous la voiture) permettra de stopper ou de ralentir la corrosion, étant donné que seule l'anode se corrode....?
    Merci!
    Marco
    curieuxdenature
    Re : Relier un métal à la Terre le protège t-il contre le corrosion?
    Bonjour alphonseperot
    ce qui est responsable de la corrosion n'a pas de rapport avec l'électricité statique.
    C'est à la chimie qu'il faut faire appel dans ce cas précis, décapage et passivation avant de remettre une couche de peinture et le problème est résolu.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Ce n'est pas exactement de l'électricité statique, mais il y a tout de même un lien avec l'électricité. On peut en effet parfois protéger un métal de la corrosion en utilisant une anode sacrificielle; chaque métal forme une demi-pile au contact de l'environnement.
    Toutefois dans l'exemple cité ce type de protection n'est pas utilisable ; il faudrait utiliser un métal qui serait attaqué à la place du fer (typiquement on utilise de l'aluminium ou du magnésium), et il faut que tout l'ensemble "baigne" dans un milieu conducteur (le sol, de l'eau etc) pour que le courant puisse s'établir.
    invite0e237dae
    La méthode d'alphonseperot est utilisé dans le domaine maritime : cela part du principe que "2 métaux de potentiels électriques différents, placés dans de l'eau, créent un courant. Le métal de faible potentiel se dégrade au profit de l'autre.
    Placer une anode en zinc (en magnésium pour les bateaux en métal), c'est tout simplement placer un métal de très faible potentiel pour qu'il se dégrade à la place des autres."
    Mais dans le cas de ta voiture, comme elle n'est pas dans l'eau, une anode sacrificielle ne devrait pas t'aider (ou très faiblement) ^_^
  1. la corrosion du métal zinc
    Par invite397286d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2009, 16h15
  2. Comment relier à la terre une insoleuse?
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 18h38
  3. Antivir protège t'il contre les logiciels espions ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2009, 12h58
