optique geometrique
optique geometrique
    neo62950
    optique geometrique
    bonjour, voila je fais mes exo d optique et je bute sur l'un d'entre eux:
    Deux miroirs plans forment un angle de pi/2 entre eux. Un rayon lumineux part du point S(a,b), se réfléchi en M(0,y) sur le miroir verticale, puis en N(x,0) sur le miroir horizontal, pour arriver en R(c,d)
    S(a,b) coupe perpendiculairement le miroir verticale en H1 ( au dessus de M)
    SM et MH1 forme l angle alpha
    O est le croisement des 2 miroirs
    OM et MN forme l angle bêta
    MN et NO forme l angle gamma
    R(c,d) coupe perpendiculairement le miroir horizontale en H2
    RN et NH2 forme l angle téta
    (j espère que c'est assez précis pour faire un schéma car je ne sais pas mettre de photo en ligne)
    1_ En écrivant le chemin optique entre les points S et R et en appliquant le principe de Fermat, trouver 2 relations liant x et y
    2_ En déduire 2 relation entre les angle alpha, bêta, gamma et téta, Conclusion.
    3_ Comparer les directions SM et NR
    Moi je bute sur la première question déjà donc pas la peine d'essayer le reste!!
    Pour le chemin optique j ai:
    SM= racine((SH1)²+ (MH1)²)
    MN= racine ((OM)²+(ON)²)
    NR = racine ((RH2)²+(NH2)²)
    ensuite chemin optique = SM+MN+NR
    je suppose qu'il faut voir le miroir verticale comme l'axe des Y (c'est d'ailleurs pour ca que l'on note M(0,y) car il est situé sur l'axe des Y mais je n 'arrive pas a établir de relation entre x et Y. Donc pour les angles c'est même pas la peine
    J'espère vraiment que vous pourrais m'aider. Merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : optique geometrique
    Faites un dessin.
    Donnez des noms aux coordonnes des points de départ et arrivée (mettons x1, y1, x2, y2).
    Exprimez la longueur du chemin optique en fonction de ces coordonnées et de x et y.
    Cette longueur doit être un extrême aussi bien pour les variations de 'x' que de 'y'.
    Donc, dérivez le chemin optique par rapport à 'x' et faites-la, égale à zéro.
    Vous trouverez des choses du genre truc/racine(machin). Identifiez ça dans votre dessin: il s'agit des sinus ou cosinus d'angles. Et, plus précisément, il s'agit de l'égalité des angles d'incidence et réflexion.
    Faites la même chose avec 'y'.
    Ce sont les deux relations de la question 1.
    Les deux angles trouvés ne sont pas indépendant, car ils correspondent aux de angles aigus du triangle xOy dont la somme est connue.
    Pour poster des images cliquez sur le bouton "gérer les pièces jointes" sous la boité d'édition, et laissez-vous guider.
    Au revoir
    neo62950
    merci pour votre reponse, je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit pour les 2 relations et je posterai mes resultats.
    pour la photo du schema elle est trop volumineuse pour les pieces jointe donc j'essaie de l'heberger sur un site et je comuniquerai l'adresse.
    Ce que je ne trouve pas normale c'est les angle. Lors d'une reflexion, l'angle d'incidence et l'angle de reflexion sont censer etre les meme. or sur le schema fournit avec l'enoncé ce n'est pas le cas (vous le verrez par vous meme) Pourquoi??
    neo62950
    http://www.4shared.com/photo/Tlz98QyP/DSCF1934.html
    voici l'adresse du lien mais il n'est pas visible il faut cliquer sur telecharger maintenant pour pouvoir la voir
    invite6dffde4c
    Re.
    Le dessin est fait "sans connaître le résultat à l'avance". C'est à vous de montrer que gamma et delta sont égaux, puis qu'alpha et bêta sont aussi égaux.
    Et on sait combien font gamma plus bêta.
    neo62950
    sincerement je n arrive pas a determiner le chemin optique.
    le chemin optique c'est bien le chemin menant de S à R?
    si S(a,b)=S(x1,y1) et R(c,d)=R(x2,y2) donc h2=h2(x2,0) et H1(0,y1)
    mais avec des points comment exprimer ma longueur??
    pour SM par exemple je dois peut etre prendre la norme du vecteur SM??
    invite6dffde4c
    Entre le point S(a,b) et le point M(0,y) la distance est (Pythagore):
    sqrt((a-0)² + (b-y)²)
    Même chose pour les autres deux.
    Au revoir.
    neo62950
    ok je vais voir ca
    ben ui je suis bete vu ke H1S=a-0
    Dernière modification par neo62950 ; 28/09/2010 à 14h08.
    neo62950
    ca me donne:
    SM=racine(a²+b²-2yb+b²)
    MN=racine(x²-y²)
    NR=racine (c²-2cx+x²)
    SR=SM+MN+NR
    tout ca je suis d'accord (c'est un peu un minimum^^)
    mais je ne vois toujours pas comment etablir une relation entre x et y meme en remplacant avec x1 ou y1
    invite6dffde4c
    Re.
    Ne simuliez pas les racines (et oubliez x1, y1, etc., puisque les noms sont déjà donnés dans l'énoncé).
    Dérivez le chemin optique (oui, le tas de racines) par rapport à x.
    neo62950
    re
    encore merci de m aider.
    vous me dites ne simulez pas les racines, qu'entendez vous par la??
    pour deriver je derive SR ou chaque partit individuellement?
    je suis desl je n'est jamais vu ca en cours et j'avoue que je galere
    neo62950
    toute facon ca revient plu ou moins au meme mais si je derise SM, SM'=0
    est-ce normale??
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est une faute de frappe: ne simplifiez pas les racines. Laissez-les sous la forme sqrt((a-0)² + (b-y)²)
    Vous verrez mieux pour dériver et pour identifier la fonction trigonométrique résultante.
    Et dériver ne veut pas dire ajouter une ' à droite. Il faut dériver vraiment.
    neo62950
    Qu' entendez vous par deriver vraiment?
    meme si je laisse les racine sous cette forme en derivant par x j obtient:
    dSM=0
    dMN=(x)/(racine(x²+y²))
    dNR=(1+2x)/(2racine((c-x)²+d²))
    je ne voit vraiment pas ou ca me mene
    ca doit faire trop lontemps que j ai arrété l'ecole la reprise est plus dur que je ne croyais!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez (x)/(racine(x²+y²)) dans le dessin. C'est un sinus ou un cosinus d'un angle.
    Corrigez votre méfait dans la dérivée de NR et cherchez la fonction dans le dessin.
    neo62950
    effectivement cos(gamma)=dMN=sinus(beta)
    c'est bien ca??
    par contre pour je ne trouve pas mon erreur sur dNR
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, c'est bien ça.
    Et débrouillez-vous pour trouver votre erreur. Recommencez sans regarder ce que vous avez fait et en faisant plus attention.
    neo62950
    je suis bete vraiment
    dNR/dx=x-c/racine ((c-x)²+d²))
    Dernière modification par neo62950 ; 28/09/2010 à 16h00.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Mais gardez (c-x) et non (x-c) qui vous donnerait des valeurs négatifs et sèmerait la pagaille dans vos angles.
    neo62950
    je ne vois pas la relation sur le dessin cete fois
    j ai bien cos(dela)= (c-x)/NR
    alors que ma derivé= (x-c)/NR
    neo62950
    le seul moyen de garder c-x dans ma derivé c'est de mettre -(c-x) qui n'est pas egale a cos(delta)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par neo62950 Voir le message
    Re.
    C'est bon.
    Cela vous donne cos(machin) - sin(truc) = 0 ou quelque chose dans le style.
    neo62950
    pourquoi egale a 0??
    j ai cos(beta)=sin(gama)=dMN/dy
    sin(beta)=cos(gama)=dMN/dx
    dNR/dx=-cos(delta)
    dNR/dy=-cos(alpha)
    ce qui me fait que dSR/dx=cos(gama)-cos(delta)=0
    soit cos(gama)=cos(delta) dons gama=delta
    idem pour beta et alpha
    c'est juste?
    invite6dffde4c
    Re.
    Parce que le chemin optique doit être un extrême. Donc, une petite variation de 'x' ou de 'y', ne doit pas changer la longueur du chemin.
    Oui. C'est bien cela.
    Combien vaut gamma + bêta?
    Avec ça vous pouvez démontrer la relation entre les directions du rayon sortant et entrant.
    neo62950
    gamma+beta valent 90° vu qu'ils sont complementaire
    mais je ne voit pas comment trouver un rapport entre les 2 rayon en partant de la
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez l'angle que fait la ligne en pointillés (horizontale) avec le rayon qui va de M à N.
    Quelle est sa valeur.
    Calculez l'angle sui fait le rayon incident avec la même ligne pointillée. Montrez qu'il est égal à delta.
    neo62950
    uof c'est enfin terminer il ete temps encore un grand merci a vous vraiment un tres grand merci
  1. Optique géométrique
    Par invite28dfcf5c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 17h37
  2. optique geometrique
    Par invite2a692aa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 09h46
  3. Optique géometrique
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 20h19
  4. Optique géometrique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 11h39
  5. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
