influence couple de serrage
    invitecb39f7c6
    Bonsoir à tous,
    J'ai besoin de connaitre l'influence du couple de serrage d'une vis.
    Je m'explique, j'ai un réducteur avec un carter en fonderie d'alu sur lequel est monté un bouchon tenu pas 3 vis M5 de classe 8.8 prise sur 8mm. Le couple de serrage de ces vis est de 5,8 N.m, à cette valeur de couple la résistance max de chaque taraudage est de 2449N.
    Pouvez-vous me dire si avec un couple de serrage de 5N.m au lieu de 5,8N.m cela aura une conséquence sur l'effort de résistance?
    trebor
    Re : influence couple de serrage
    Voir le tableau joint http://www.facom.fr/fr/services/serrage/conversion1.php
    Il y a 3 couples de serrage différents suivant la lubrification de la vis.
    Le bon couple de serrage permet de maintenir les pièces assemblées suite aux contrainte des vibrations, de l'oxydation et de la dilatation due à la chaleur.
    Le fait de serrer moins fortement augmente le risque que les pièces ne soient plus bien assemblées.
    Serrer trop fortement n'est pas bon car il y un risque de rupture des vis ou de déformer les pièces.
    Autres infos. http://www.facom.fr/fr/services/serrage/guide.php#table
    invitecb39f7c6
    Merci de ta réponse, je vais étudier cela attentivement
  1. Couple de serrage d'une bride
    Par invitee0a22fa7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2010, 18h36
  2. équivalence couple de serrage/pression
    Par invite975f05f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 16h11
  3. Détermination couple de serrage
    Par invite5290fc27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 05h06
  4. Couple de serrage SEAT
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2006, 20h19
  5. Relation énergie - couple de serrage
    Par invite191f32ca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 13h35
