courant sinusoidal?
courant sinusoidal?
    invitefbae583f
    courant sinusoidal?
    Bonjour a tous ici,
    j'ai une question sur le principe du fonctionnement du courant sinusoidal :
    supposant qu'on a un générateur de ce courant: I=Imax*cos(wt),et une lampe, on les connecte par des fils de cuivre de distance 400 km , phase et neutre,
    donc, d'apres ce que j'ai compris : le générateur lance le premier courant ,[0 T/2] il parcours cette distance (800km), puis il lance lautre composante négative [T/2 T] que elle parcourt aussi 800 Km , alors c'est comme ca le fonctionnement du courant sinusoidal?
    .si oui, observe t -on un retard sous forme des clignotements de la lampe?
    .j'ai aussi une autre question : tout générateur d'une telle sorte de courant a la meme forme pour sa tension,(carre, sinus,triangle..)
    A bientot
    Re : courant sinusoidal?
    Bjr à toi,
    Non on n'attends pas, que la premiére periode ai parcouru une certaine distance pour "envoyer" la période "négative".
    Tout cela est transmis de façon CONTINUE .La partie négative étant "attachée" à la partie positive etc...
    T'es tu posé la question du comment cela se passerait pour les différents "abonnés" qui ne sont pas tous à des distances identiques !!!
    Il n'y a pas un générateur pour CHAQUE abonné !!
    PLus d'infos :http://premiumorange.com/daniel.robe...LTERNATIF.html
    Dernière modification par f6bes ; 01/10/2010 à 07h12.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Lumiere11 Voir le message
    A bientot
    Bonjour Lumiere11
    la fréquence du courant délivrée par le secteur est de 50 ou 60 Hertz (France ou E.U.), c'est trop rapide pour être perçue à l'œil, c'est d'ailleurs le but de la manœuvre.
    Si tu vois parfois des clignotements c'est à cause de variations lentes en tension, les causes peuvent être multiples, des moteurs qui se mettent en route dans la ferme près de chez toi par exemple.
    Pour la forme du courant, là encore, il n'y a pas de miracle, si c'est sinusoïdale c'est tout simplement due à forme du générateur qui produit la tension.
    invitefbae583f
    suivi...
    merci pour les reponses !
    bien, ca reste encore flou,
    reprenons les memes conditions (sinus, 400 km...), lorsque le generateur est allumé, on peut parler de la vitesse de propagation de ces porteurs de charges, si la partie "positive" est délivréé , a 400 km par exemple , avant qu'il arrive a la lampe, lautre"négative" est déliviréé aussi dans il yaura un décalage ou un sorte de ...choc entre ces "electrons" au niveau de la lampe?
    merci de mexpliquer un peu comment .
    Abientot
    Re : suivi...
    Bjr à toi,
    Suppose une corde tendue et rigide.
    Une personne à chaque bout qui tire successivement vers elle.
    Tu produits un mouvement alternatif. La force va dans un sens, s'amenuise, s'arréte et c'est la force (inverse) de l'autre personne qui est en service.
    Les fibres (les électrons) de la corde ne se télescopent , mais vont ALTERNATIVEMENT dans un sens , puis dans l'autre dans un mouvement d'ENSEMBLE.
    C'est à peu prés comme cela que ça se passe pour les électrons (qui ne se déplacent que PEU dans les conducteurs).
    Ils font quasiment du sur place à "droite" et à "gauche" (mouvement de balançement).
    invitefbae583f
    salut Mr f6bes
    oui, l'idée devient claire, comme si les deux "valeurs"convergent vers le meme point : "lampe",donc a t=o , une quantité d'electons N*(-e) se lancent , si on marque une seule particule (experience de pensée)par un symbole par exmple, et qui est lancée d'un coté du générateur, alors on peut pas la trouver apres une durée (1nanoseconde par exmple) dans lautre coté du générateur, tout ce qui est parti se consomme.. correct?
  1. Générateur sinusoidal.
    Par invitef592e249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 10h35
  2. Le courant sinusoïdal triphasé.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 09h49
  3. courant sinusoïdal triphasé
    Par invite3922314b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h15
  4. courant alternatif sinusoïdal
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 19h32
  5. Graphique du Courant alternatif sinusoidal
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 02h02
