courant sinusoïdal triphasé
    invite3922314b
    Bonsoir à tous,
    Je suis élève en BAC PRO SEN et j'ai un devoir maison a faire plutot complexe sur le triphasé j'aimerai bien que quelqu'un puisse m'aider j'ai mis en annexe l'énoncé!
    Merci de votre aide!
    invite3922314b
    Re : courant sinusoïdal triphasé
    s'il vous plait je compren vraimnt pas ce que je dois faire ni coment le faire!
    inviteca6ab349
    SAlut,
    c'est sympa de donner un enonce, mais ce serait peut etre aussi une bonne idee de dire ce que tu as fait ou au moins la ou tu bloques. COmprendre que beaucoup de gens sur le forum peuvent certainement te rendre le sujet tout fait en assez peu de temps, mais cela n'est pas tres constructif et te reexpliquer des choses que tu as deja comprises est principalemetn une perte de temps.
    Et aussi, laisse plus de 20 minutes aux gens avant de redemander !
    invite3922314b
    oui je comprend totalement!
    donc voila je comprend pa comment construire des tensions composées comme demander dans le 1b
    Et ni coment trouver les expression instantanées de u23 et u31
    j'aimerai bien avoir une petite astuce pour trouver la relation trigonométrique (juste avoir le début)
    et c'est tous je ne demande absolument pas les réponse juste de quoi m'aider a avancer car vraimen du mal
    merci!
    invite3922314b
    s'il vous plait je suis vraimen ennuyé face a ce devoir il me faut absolument de l'aide!
    merci de votre attention.
    inviteb8a7a43c
    J'ai du mal à lire tes documents mais veux bien essayer :
    Pour une tension composée, u23 par exemple, tu écris que u23 = v2 - v3; tu peux alors représenter le vecteur de Fresnel qui correspond par soustraction des deux vecteurs correspondants aux tensions simples; ce vecteur a son origine à l'extrémité du vecteur V3 et son extrémité à l'extrémité du vecteur V2.
    Tu trouves alors un vecteur, de norme U= V.racine3, et de phase -90° (-pi/2), ce qui te permet d'écrire :
    u23 = U.sin(wt-pi/2).
    Pour le chronogramme u23(t) tu peux le tracer en exploitant la relation ci dessus ou tu peux , à chaque instant faire la différence entre v2 et v3 qui sont déjà tracés me semble t-il...
    A toi de jouer, bon courage !
    invite3922314b
    merci baucoup je me lance dans le sujet !
    invite3922314b
    j'ai déja pas mal avancé mais je encore du mal face à la question 1.C je ne comprend pas comment montrer que U=Vracine de 3
    et dans la question 2.2
    j'aimerai bien qu'on m'aide a établir la relation entre I et J.
    Merci de votre attention!
    invite3922314b
    ya quelqu'un pour m'aider?
    inviteb8a7a43c
    La relation qui lie I et J est la même que celle qui lie U à V; les deux sont issues d'un même calcul dans un triangle isocèle (deux côtés ont pour "longueur" V) dont l'angle au sommet vaut 120° (déphasage entre tensions simples); U est alors le côté "opposé" à l'angle de 120°.
    En "divisant" le triangle isocèle en deux triangles rectangles dont les autres angles vallent 30° et 60°, on démontre que la moitié de U vaut V.cos30° ou V.sin60°; soit V.racine de 3/2; d'où U= V.racine de 3...
    inviteb56c8315
    Citation Envoyé par pingouinrouge Voir le message
    pour montrer que la norme du vecteur est U=Vracine de 3 il faut projeter par exemple V1 et V2' sur U12. les vecteurs V1, V2' et U12 forment un triangle isocele. La base du triangle est U12 et les angles de bases font 30°. Normalement tu doit trouver que U12 = V1cos30°+V2cos30°=V(2*(racine3 )/2)=Vracine3
    V2' est le vecteur V2 inversé et mis au bou de v1 pour construire U12
    J'espere que c'est clair
    invite3922314b
    Alors la merci beaucoup!
    Grace a vos infos je suis arrivé!
    merci encore!
    invitedce6d9e1
    OUi merci a vous moi qui suis dans la mm classe que pingouinrouge et je comprenai rien du tout.
    Grâce à vous moi mm j'ai compris tu premier coups faite des cours ^^
    Aler tchao et encore merci
  1. Transport du courant triphasé
    Par invite97b1ac47 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/12/2009, 21h47
  2. courant de ligne d'un moteur triphasé
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 19h16
  3. courant asynchrone triphasé
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2007, 09h07
  4. courant alternatif sinusoïdal
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h32
  5. Graphique du Courant alternatif sinusoidal
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 03h02
