Dephasage d'une onde
    invitecbade190
    Pourriez vous m'expliquer ce qu'est le dephasage et la phase d'une onde sur un dessin, car formellement, on exprime une onde par :
    et est une phase de l'onde
    MErci de votre aide.
    invite8d75205f
    Re : Dephasage d'une onde
    Dans une sombre allée, las, seul et apeuré
    Un bruit sourd et proche derrière toi te surprends
    Ne sachant que faire, sans force et sans une idée
    Tel un hérisson, boule, tu commence à rouler
    Tes jambes puis ta tête puis ton dos puis tes fesses
    Touchent tour à tour le sol en cycle régulier
    Tel instant la phase est jambes, tel autre tête
    Elle vaut 0 sur ton dos si ton dos est premier
    Ami de la poésie, bonsoir !
    invitecbade190
    C'est très joli ta manière d'écrire un poème.
    Il me semble qu'il cache un truc en lien avec le dephasage d'une onde, mais une onde possède t-elle des fesses ?
    Un dephasage n'est - il pas un retard ?
    invite6dffde4c
    Plus prosaïquement, la phase d'un signal est ce qui se trouve dans le cosinus ou dans le sinus:
    ωt + φ. Elle augmente tout le temps avec le temps (ça rime presque).
    Dans votre cas ce n'est pas une onde. Pour que ce soit une onde il doit avoir une partie qui décrit la propagation: cos(ωt - kx + φ). Et la phase est toujours ce qui se trouve dans le cosinus. Dans le cas d'une onde, la phase augmente tout le temps avec le temps mais dépend de la position.
    Le déphasage est la différence entre deux phases,
    - soit pour une même signal ou onde à des temps et/ou des positions différentes.
    - soit entre deux ondes pour des temps et/ou positions égaux ou différents.
    Si la différence entre la phase de A et de B est positive, A est en avance de phase par rapport à B et B est en retard de phase par rapport à A.
    Au revoir.
    calculair
    L'explication de LPFR est comme d'habitude 100 % exact. Le terme de phase est l'argument de la fonction periodique , ici le cosinus.
    Dans beaucoup d'applications on ne considère la phase qu'a 2 Pi prés.
    Pour avoir une vue concrète tu peux representer ta fonction A cos ( Wt + kx +φ ) comme un vecteur tournant ( vecteur de Frenel )
    A est son amplitude et (Wt + kx +φ ) est l'angle avec l'axe de reference su diagramme.
    L'angle de difference de phase est comme l'a dit LPFR est bien la difference
    (Wt + kx +φ) - (W't' + k'x' +φ' ) dans le cas general
    Souvent les problèmes qui se posent on a W = W'
    t = t' ( assez souvent mais pas toujours)
    k = k' ( sauf si on a à faire à des milieus dispersifs
    quand à φ = φ ' pour simplifier le problème, mais rien de systematique
    Dans beaucoup d'application c'est lange de phase , modulo 2 pi qui va determiner les phènomènes physique visibles ou importants
    par contre la difference de phase vraie peut jouer un rôle dans des applications comme le calcul de distorsion en transmission et dans d'autres applications sans doute
    david_champo
    Si tu veux visualiser plus ce qu'est un déphasage tu peux aller sur wikipédia :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9phasage
    Ou le mieux tracer un tableur et jouer avec le paramètre de déphasage. Par contre prends l'expression que t'as donné LPFR.
    stefjm
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Bien sûr!
    Ne dit-on pas "onduler du c*l".
  1. Déphasage d'une onde
    Par invitecba9dd38 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 14h20
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  4. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  5. déplacement d'une onde
    Par seminole dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h38
