Besoin thermique spécifique
    invitea6cde0c4
    Je voudrai faire un calcul simple du besoin thermique spécifique d'un local en kW/°C. Je ne veut pas tenir compte de l'isolation ni du type de vitrage. Mais connaitre le gain de puissance si je diminue la T° de régulation de 3°C.
    Je connais la puissance du chauffage installé et le volume du local.
    Salutations.
    invite2313209787891133
    Re : Besoin thermique spécifique
    Ce qui est important c'est le delta entre l'intérieur et l'extérieur. Si ton local est chauffé à 500°C, qu'il fait 0°C dehors et que tu baisses de 3°C tu économises peu; si il est chauffé à 23°C et qu'il fait 20°C dehors tu économises 100% de l'énergie.
    invitea6cde0c4
    Donc je doit introduire la T° exterieure qui est de l'ordre de 5°C en moyenne sur la saison. Donc si je ne me trompe pas, mon local faisant 200 m3 et la T° de 19°C j'ai :
    710/(1.204*293.15)=353 kj -> 352 W/h
    Je trouve ce résultat faible, est-ce la bonne équation.
    Je ne sais pas d'où sort ce calcul.
    L'énergie nécessaire pour chauffer est proportionnelle au delta: si il faut 10kW pour chauffer à 10°C avec une température extérieure de 0°C il faudra 20kW pour chauffer à 20°C, 30 kW pour chauffer à 30°C etc.
    Attention: Ce raisonnement n'est valable que pour les températures proches de l'ambiant.
  1. depertition thermique .. besoin d aide pour avancer
    Par invitea4d25f59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 13h20
  2. Etude thermique dynamique - Besoin de vos remarques
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 14h26
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  4. besoin d'aide unité résistance thermique
    Par invite48c637fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2007, 14h46
  5. Transfert thermique - Besoin d'un rappel
    Par invite47f5ddca dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2006, 21h28
