Ligne THT - Tension induite - Champs magnétiques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    calculair
    Re : Ligne THT - Tension induite - Champs magnétiques
    Les lignes aériennes 400 KV ne sont pas des lignes coaxiales.
    Vous ne pouvez pas considerer que la ligne est unique, il faut considerer les phases pour pouvoir faire un calcul de couplage, du fait des compensations de champ liées au dephasage entre phase
    je repète que toute évaluation et toute recherche d'un couplage optimal passe par un bon dessin coté de la géomètrie de la ligne et de la position des differentes phases.
    Citation Envoyé par fabgt Voir le message
    , un bon gros pylone 400kV peut porter 4 circuit triphasés, deux de chaque coté du pylone, et de chaque coté les lignes sont deux à deux, avec un espace de plusieur dizaines de centimètres entre deux.
    Bjr à toi,
    4 fois x 400kV j'en doute !!
    En général c'est 2 ternes (demande à Google) 2x400 kV.
    Ne pas confondre la CONSTITUTION d'UN "conducteur" avec PLUSIEURS .
    Un "conducteur" (phase) comporte 2 à 3 conducteurs (liés ENTRE eux) espacés de "... plusieur dizaines de centimètres.."
    invite6dffde4c
    On peut faire une approximation grossière en imaginant un câble coaxial de 10 m de rayon et en admettant que le champ côté terre est le même que celui d'un tel coax.
    Cela donne une idée du champ et de la capacité du câble. Pour le champ, il diminue comme 1/r et non exponentiellement. Pour la capacité un peut prendre la capacité par unité de longueur d'un tel coax, et calculer celle avec une plaque de par exemple 1 m de côté. Dans ce cas, on se trouve avec un diviseur de tension capacitif avec une capacité de l'ordre de 0,1 ou 0,01 pF (il faut faire le calcul exact) entre la ligne et la plaque et une capacité de l'ordre de 1 pF entre la plaque et la terre. On peut faire l'équivalent de Thévenin, puis calculer quelle est la résistance de charge avec laquelle on obtient le plus de puissance.
    C'est comme cela que l'on arrive à quelques mW ou µW (j'ai donné mes résultats mais ça n'a pas intéressé personne).
    Le calcul de Tropique est, évidement, irréel. On peut faire des très grosses selfs (j'en ai fait bobiner des 15 kH) mais ce que l'on ne peut pas faire c'est des selfs sans pertes. Donc, idée de faire compenser l'impédance de la capacité entre la ligne et la plaque par une self série est purement fantaisiste. Sans parler du poids.
    Donc, l'idée de la self est à oublier. Et remplacer le 'M' par un 'm' est ridicule, pour un milliard de raisons.
    Et tout cela se passe avec une approximation encore plus grossière. Les lignes HT viennent par 3, avec des phases décalées. Donc, il faudrait faire le calcul, comme Calculair ne se lasse pas de répéter, en tenant compte de la géométrie des lignes dans le pylône.
    Au revoir.
    calculair
    Dans les messages 21, 22 et 23, il y a des evaluations
    Evidemment il faut faire le calcul avec 2 micro tesla
    La tension recuperable à VIDE c'est à dire en circuit ouvert avec une grosse self de 1 m² de 1000 spires serait voisine de 1 Volt
    Si on cherche à faire debiter , cette tension induite, elle s'efondrera. Le courant produira un champ qui contrarira le champ provenant de la ligne et effondrera le flux total traversant les spires, et entrainera la chute de la tension induite.
    Globalement la puissance recuperable sera micro infime comme le dit LPFR
    invited0360776
    Merci pour toute cette lumière, on va très bientot faire le schéma d'UN pylône avec ses cotes et le nombre de conducteurs par phase ainsi que leurs caractéristiques.
    invited0360776
    Après de nombreuses recherches:
    - Il peut y avoir un à quatre faisceaux par phase
    - 1000A par faisceau (en hiver)
    - 400kV entre chaque section et le neutre
    invite75cf83a1
    Nous aimerions connaitre la méthode que tu voulais utiliser calculair ? (en utilisant la géométrie des pylones).
  1. champs magnetiques
    Par invitecbd685cb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/11/2008, 09h39
  2. Champs magnetiques
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h30
  3. Champs gravitationnels et champs magnétiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/03/2007, 11h12
